ОМТ Опубликовано Вторник в 06:15 Поделиться Опубликовано Вторник в 06:15 Техническая характеристика сварочного позиционера МП9 (трехосевой, L-типа) Грузоподъемность: 7500 кг Приводной момент стола: 10000 Нм Приводной момент рукояти: 18000 Нм Номинальная скорость вращения стола: 0,6 об/мин Номинальная частота вращения рукояти: 0,6 об/мин Поворачиваемость стола: 360 ° Поворачиваемость рычага: 360 ° Высота подъемной оси: 1525 мм Скорость подъема оси: 1900 мм/мин Размеры позиционера: Длина 5035 мм х Ширина 1775 мм х Высота 3860 мм Масса 11500 кг Эффективное энергопотребление: около 6 кВт Потребляемая мощность: около 7,5 кВА Мотор-редуктор M1 для поворотного стола Номинальная мощность – 1,4 кW Передаточное отношение – 328 Напряжение - 220/380 В Частота – 50 Гц Класс защиты – IP55 Мотор-редуктор M2 для поворотной рукояти Номинальная мощность – 2,5 кВт Передаточное отношение – 281 Напряжение - 220/380 В Частота – 50 Гц Класс защиты – IP55 Маслостанция Мощность: 7,5 кВт Напряжение питания: 380В Объём бака: 30 л Подача насоса: 15 л/мин Рабочее давление: 23 мПа Тонкость фильтрации: 90 мкм Ссылка на комментарий
ОМТ Опубликовано вчера в 05:32 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 05:32 Контактное лицо: Шитов Олег, т. +7 903 141 40 24 почта: omt_sbyt@sokolovskaya.ru Ссылка на комментарий
