ТОРУС Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля В связи с расширением ассортимента компания ТОР проводит ликвидацию склада. Мы предлагаем промышленные сварочные полуавтоматы собственного производства со скидкой 30% и более. Все оборудование новое в заводской упаковке с полноценной гарантией и сервисным обслуживанием: 1.Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO, Max мощность, кВт 22 Max ток, А 500 Min ток, А 30 Диаметр свар. проволоки 0,8 - 1,6 Импульсный режим Есть Механизм подачи Внешний Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В 60 ПВ на максимальном токе, % 60% Режим работы горелки 2-х тактный/4-х тактный Синергетическое управление Да ЦЕНА -330 000 руб включая НДС 2.Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 PRO Max ток, А 500 Min ток, А 50 Бренд Торус Диаметр катушки 300 Диаметр свар. проволоки 0,8 - 1,6 Диаметр электрода 1.6 - 6 Механизм подачи Внешний Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В ЦЕНА -160 000 руб. включая НДС 60 ПВ на максимальном токе, % 60% Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля Если нужно,то публикую ссылки на наш сайт,там сегодняшние цены без скидок-https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-Bez-telezhki-2?mod_id=278648635#show_tab_2 https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-DOUBLE-PULSE-PRO?mod_id=301803892 Чтобы получить скидку нужно получить от меня код,пишите,звоните Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля 3. Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 350 ПРО Max ток, А 350 Min ток, А 50 Бренд Торус Диаметр катушки 300 Диаметр свар. проволоки 0.6-1.2 Диаметр электрода 1.6 - 6 Исполнение На тележке Механизм подачи Внешний Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В 60 ПВ на максимальном токе, % 60% ЦЕНА 150 тр включая НДС Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля 4. Сварочный полуавтомат VIKING MIG 500 G PRO Max ток, А 500 Min ток, А 50 Бренд Viking Вес, кг 18,5 Габариты, мм 550х235х460 Диаметр свар. проволоки 0,8 - 1,6 Диаметр электрода 1.6 - 6 Комплект сварочных проводов Есть Макс. диаметр катушки 300 Механизм подачи Внешний Напряжение 380В ПВ на максимальном токе, % 60% Режим работы горелки 2-х тактный/4-х тактный Скорость подачи проволоки 3-15 Частота сети (Гц) 50/60 ЦЕНА 119 тр включая НДС Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля (изменено) 4.Универсальный, профессиональный сварочный полуавтомат VIKING MIG 301 DUBLE PULSE SYNERGIC PRO Max мощность, кВт 14 Max ток, А 300 Min ток, А 30 Базовый/Пиковый ток от -50% до 50% Бренд Viking Время нарастания/спада тока 0-15 Сек Время постпродувки защитным газом 0.1-6.0 Сек Время предварительной продувки защитным газом 0.1-6.0 Сек Диаметр свар. проволоки 0.8-1.2 Исполнение На тележке Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В 65 Регулировка горячего старта в режиме MMA 0-100 % Регулировка форсажа дуги в режиме MMA 0-100 % Регулировка ширины импульса 5-50 % Скорость подачи проволоки 2.0-20 Ток сварки в режиме MIG (A) 30-300 Ток сварки в режиме TIG/MMA(А) 10-280 Частота импульса ЦЕНА -119 т р включая НДС 0.5-5.0 Гц Частота сети (Гц) 50/60 Изменено 15 июля пользователем ТОРУС Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 17 июля Автор Поделиться Опубликовано 17 июля В 10.07.2025 в 15:17, ТОРУС сказал: 4. Сварочный полуавтомат VIKING MIG 500 G PRO Max ток, А 500 Min ток, А 50 Бренд Viking Вес, кг 18,5 Габариты, мм 550х235х460 Диаметр свар. проволоки 0,8 - 1,6 Диаметр электрода 1.6 - 6 Комплект сварочных проводов Есть Макс. диаметр катушки 300 Механизм подачи Внешний Напряжение 380В ПВ на максимальном токе, % 60% Режим работы горелки 2-х тактный/4-х тактный Скорость подачи проволоки 3-15 Частота сети (Гц) 50/60 ЦЕНА 119 тр включая НДС Вот ссылка на этот аппарат -это без скидки -https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-VIKING-MIG-500-G-PRO?mod_id=313151416 Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 21 июля Автор Поделиться Опубликовано 21 июля 5.Универсальный сварочный полуавтомат VIKING MTM 302 PRO (4 В 1) Max мощность, кВт 13 Max ток, А 300 Min ток, А 20 TIG сварка Есть Бренд Viking Время нарастания/спада тока 0-15 Сек Время постпродувки защитным газом 0.5-15 Сек Время предварительной продувки защитным газом 0.1-15 Сек Диаметр свар. проволоки 0.6-1.0 Диапазон тока (А) MIG/TIG/MMA 30-300/10-300/20-300 Импульсный режим Есть Механизм подачи Встроенный Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В 65 Регулировка горячего старта в режиме MMA 0-150 % Регулировка тока импульса 10-100 % Регулировка форсажа дуги в режиме MMA 0-150 % Регулировка ширины импульса 5-95 % Режим работы горелки 2-х тактный/4-х тактный ЦЕНА со СКИДКОЙ -88 т р включая НДС Частота сети (Гц) 50/60 Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля Вот ссылка на аппарат(это без скидки) https://svarka.net/goods/Universalnyj-svarochnyj-poluavtomat-VIKING-MTM-200-PRO-4-V-2?from=NWEy&mod_id=305557277 Ссылка на комментарий
master2020 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Добрый день,коллеги . Меня интересует мощный полуавтомат с водяным охлаждением,какой вы мне порекомендуете. Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля Уважаемый Master,я могу порекомендовать Вам либо полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO со встроенным блоком водяного охлаждения,либо сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 P в комплект которого можно добавить блок водяного охлаждения. Вся информация www.svarka.net ,а скидки здесь. Ссылка на комментарий
master2020 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля А можно огласить цены на данные аппараты и срок доставки по МО Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO -330 тр -на сайте 430 тр ( https://svarka.net/goods/svarochnyy-poluavtomat-torus-mig-500-double-pulse-prof?from=MDk4 ) доставка в течении 2 х дней Ссылка на комментарий
master2020 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Принято, а тот что без двойного пульса,его цена? Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 6 августа Автор Поделиться Опубликовано 6 августа Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 PRO -160 000 руб ,цена на сайте - 215 000 руб https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-Bez-telezhki-2?from=MDk4 Ссылка на комментарий
master2020 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа В 06.08.2025 в 14:15, ТОРУС сказал: Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 PRO -160 000 руб ,цена на сайте - 215 000 руб https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-Bez-telezhki-2?from=MDk4 Добрый день,мы определились ,возьмем этот ,скажите цена со скидкой -это официально по договору и счету? Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано Воскресенье в 16:00 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:00 Да,подписываем с Вами двухсторонний договор и выставляем счет.После оплаты в течение 2х дней доставляем или отправляем транспортной Ваш заказ. Ссылка на комментарий
master2020 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Хорошо,дайте контакты ,я сделаю заказ Ссылка на комментарий
ТОРУС Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Можно через форму заказа на www.torus.ru или www.svarka.net или по почте zakaz@svarka.net или по тел +7 495 2348420 Ссылка на комментарий
