Yaroslavv Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Проблема в следующем- достался мне старенький полуавтомат "Малыш" . Всё работает,варит,но не регулируется скорость подачи проволоки.Тоесть маслает на полную,независимо от положения ручки регулировки. Моторчик 12 Вольт,вроде как на классике на дворниках. Стоит переменный резистор СП-1.Как проверить работает он или нет? Или можна как-то по-другому понизить скорость моторчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 для начала "фото внутренностей в студию" ,а вообще ваш СП-1 всего лиш управляет схемой в которой сгорел транзистор или тиристор (зависит от схемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslavv Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Внутренности не хотелось бы вскрывать.Туда хрен подберешься без демонтажа многих других проводов и плат.Добрался только до переменника.Нельзя ли в разрыв провода,идущего к моторчику что-то подключить,что понижало бы напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Внутренности не хотелось бы вскрывать.Туда хрен подберешься без демонтажа многих других проводов и плат.Добрался только до переменника.Нельзя ли в разрыв провода,идущего к моторчику что-то подключить,что понижало бы напряжение? можно скажем на кт 825 или на ку202 если вам это о чем то скажет .Вообще если есть родной регулятор то нажно искать и чинить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslavv Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Нашел только что с сп-1 идут провода к релюшке РП21-УХЛ4. Отключил его-проволока не подается.Кроме него плат никаких нет.Только самопально спаянные отдельные кондеры и резисторы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Нашел только что с сп-1 идут провода к релюшке РП21-УХЛ4. Отключил его-проволока не подается.Кроме него плат никаких нет.Только самопально спаянные отдельные кондеры и резисторы... если вы не в курсе то существуют фото аппараты.На пальцах это очень не наглядно.Мы просто обсуждаем воздух..............................................................А на резисторе то что написано кроме марки (сп1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslavv Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Присутствует вот такой вот блочок с двумя транзисторами вроде. Тот,что побольше П 210 А . И сбоку маленький,маркировку не распознать. Кстати у П 210 А вроде как 3 ножки,а подключенных только 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 21 августа, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Третья ножка это скорее колектор. Обычно это корпус самого транзистора. Если к радиатору подключен какой либо провод то паять этот вывод транзистора необязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Присутствует вот такой вот блочок с двумя транзисторами вроде. Тот,что побольше П 210 А . И сбоку маленький,маркировку не распознать. Кстати у П 210 А вроде как 3 ножки,а подключенных только 2. ну на конец то . отпаяйте от п210 базу (это средний провод).Если мотор продолжит крутиться значит транзистор пробитый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 вроде как 3 ножки,а подключенных только 2. у вас же к радиатору лепесток с проводом прикручин (если его отцепить мотор тоже не должен крутится) ...............................и кстати то что вы держите пальцами ни фига не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
