Разработка технологии сварки труб из нержавеющей стали
Расскажите по возможности как определяется эквивалент углерода нержавеющих сталей, к примеру стали 12Х18Н10Т. По японскому методу, методу МИС и методу Сефериана углеродный эквивалент получается намного больше 0,45%, что по идее говорит о крайне плохой свариваемости данной стали, однако во всех источниках говорится, что она является хорошо свариваемой.
и ещё такой вопрос: как осуществляется подбор сварочных материалов, электродов, проволоки для сварки труб из нержавеющей стали, трубы из нержавеющей стали с трубой к примеру из стали 20. и вообще существуют ликакие-нибудь нормативные документы, которые могут регламентировать подбор материалов для аргонодуговой сварки. буду так же благодарен если подскажете какую-нибудь литературу специализирующуюся на сварке нержавеющих сталей и легированных сталей вобщем.
В РОССИИ хим состав стали наверное по госту .его соблюдение ещё никто неотменял? (ведь для чегото продляют).или ту
остальные зарубежные аналоги должны быть сертифицированы и в отдельных случаях (в зависимости от специфики работы)
адобрены материаловедческой организацией.(к примеру ЦНИИТМАШ)
из документов к примеру можете посмотреть ПНАЭ Г-7-009-89
или вот фотка тоже нержавеющие стали.
Для высоколегированных сталей определяют эквивалент хрома и никеля. Затем по диаграмме шеффлера определяют к какому структурному классу сталь принадлежит (аустенитная, ферритная, мартенситная и т.д.). Затем смотрят технологию сварки данного класса. При этом нужно учитывать условия работы сварного соединения.
Пример
Сталь аустенитная обладает такими свойствами как жаропрочность и жаростойкость.
Если нам нужна только жаростойкость то варим аустенитно-ферритными электродами, получаем двухфазную структуру с мелким зерном и хорошими мех. свойствами.
Если нужна и жаростойкость , и жаропрочность, то хим. состав электрода такой как у основного металла, но сварка затруднена и нужнымы специальные приемы (подогрев и т.д.).
Из литературы (если не ошибаюсь) Сварка в машиностроении в 3 томах, но там все сложно написано, проще забить марку стали в поисковике и почитать про технологию именно этой марки не вдаваясь в подробности.
