Есть у меня 16 кг электродов Pipeweld ок 6010, но не могу их победить. Они, сволочи, брызгаются. Может я что-то не так делаю? Сразу оговорюсь, сварочник - инвертор. Опыта мало
  Цитата
на треху ставлю 85 амперков на четверку где то 95 100
AWS: E 6010, EN 499: E 42 2 C 21 Универсальный целлюлозный электрод для сварки конструкций из углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях, включая сверху вниз. DC (+). Эффективен при сварке загрязненных, покрытых ржавчиной или окрашенных деталей, тщательная очистка которых перед сваркой затруднительна. Характеризуется высокой стабильностью горения дуги, легкостью шлака и отличными свойствами формирования шва. Подходит для сварки во всех пространственных положениях. с верху вниз электрод Быстротвердеющий обмазка целлюлоза. для сварки корневого слоя шва и "горячего" прохода стыков трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 590 МПа. российский аналог ВСЦ-4М. или ано-36 . я как понимаю , что если быстроостывающие , значит ток нужно больше .
,руслан спасибо за подсказку, завтра попробую. А электроды моему отцу сварные отдали во время распития алкоголя. У нас тут рядышком тянули газопровод Нюксеница-Архангельск.
Т а б л и ц а 8.21 - Режимы ручной дуговой сварки при использовании
электродов с целлюлозным видом покрытия
Сварочные слои Диаметр,
мм Полярность Сварочный ток,
А
Корневой 3,2*
4,0
прямая
прямая/обратная
100-120
130-160
Горячий проход 4,0 обратная 140-170
* Сварка методом «на подъем»
8.9.3.8 Сварку корневого слоя шва стыков труб линейной части
газопроводов осуществляют электродами с целлюлозным видом покрытия
диам. 4,0 мм способом «сверху-вниз» на постоянном токе прямой
полярности. Допускается применение тока обратной полярности.
8.9.3.9 Сварку корневого слоя шва стыков захлестов осуществляют
электродами с целлюлозным видом покрытия диам. 3,2 мм способом «снизу-
вверх» на постоянном токе прямой полярности.
8.9.3.10 При сварке корневого слоя шва необходимо зачищать от шлака
и обрабатывать шлифовальным кругом места прерывания дуги для смены
электрода. Перед выполнением «замка» необходимо обработать
шлифовальным кругом участок уже выполненного шва.
8.9.3.11 При вынужденных перерывах во время сварки корневого слоя
шва необходимо поддерживать температуру торцов труб на уровне
требуемой температуры предварительного подогрева.
8.9.3.12 Непосредственно после окончания сварки корневого слоя его
следует тщательно зашлифовать для удаления зашлакованных «карманов» и
обеспечения плоской поверхности шва.
8.9.3.13 Незамедлительно после завершения сварки и зачистки
корневого слоя шва выполнить сварку горячего прохода электродами с
целлюлозным покрытием на постоянном токе обратной полярности способом
сверху-вниз или самозащитной порошковой проволокой. При этом
температура корневого слоя шва перед началом сварки горячего прохода не
должна опускаться ниже 70 °С. Для обеспечения этого условия должен
применяться предварительный подогрев согласно разделу 7.1 настоящего
стандарта или сопутствующий подогрев до значений от 70 °С до 100°С.
8.9.3.14 После окончания сварки горячего прохода его необходимо
тщательно зачистить шлифовальным кругом до чистого металла.
