Заказчик останавливает СМР на объекте ввиду отсутствия аттестованной технологии сварки.
На объекте работы начаты по договору подряда. Объект считается особоопасным.
В нашей фирме в настоящее время запущена разработка процедура с оформлением технологии сварки, но до получения аттестации еще около 30-40 дней.
Какие пути выходы возможны в данной ситуации?
Может кто сталкивался с подобной ситуацией и может подсказать нужные советы.
Вариантов вижу 2.
1-й честный способ.
Максимально быстро провести необходимые работы и подготовить документы по программе аттестации. Сдать в АЦ. Попросить от них письмо, что все необходимые работы проведены, ваша технология соответствует всем руководящим документам и дело только в получении бумажки от НАКСа, которая занимает 14-21 день.
2-й не совсем честный способ.
Не тратить время на работы и подготовку документов. Договориться с АЦ, у которого есть возможность быстрее решить вопрос с получением бумаженции из НАКСа.
кроме этого и сварщики должны быть аттестованны!иначе спросят свидетельство у них!!!!! :rolleyes:
и если нет остановят работы. :D
мне и вовсе сейчас приходится под росьпись сдавать изделия. <_<
Ну знаете ли, если так уж подходить, то не только сварщики должны быть аттестованы, но и руководители сварочных работ и сварочное оборудование, и сварочные материалы и сертификаты на основные материалы и еще много чего.. :mellow:
Но вопрос конкретно про аттестацию технологии был.
Ну знаете ли, если так уж подходить, то не только сварщики должны быть аттестованы, но и руководители сварочных работ и сварочное оборудование, и сварочные материалы и сертификаты на основные материалы и еще много чего.. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/mellow.gif
Да именно так ведь Объект считается особоопасным (!) и это в их же должно быть интересах.
Иначе чего случись после, не отбрехаешься! :rolleyes:
А может и секретная форма допуска ещё сотрудникам понадобиться http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif хотя сейчас доходит до абсурда ведь за неё нужно доплачивать,а капиталисты скупердяи ещё те! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/unsure.gif
РД 03-613-03 - Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств
для опасных производственных объектов
РД 03-614-03 - Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств
для опасных производств. Объект
РД 03-615-03 - Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для
может это поможет. :rolleyes:
Доброго времени суток.
Хочу разобраться в трактовке РД 03-584-03. В разделе 4.8 сварка указаны требования. В частности цитирую
..."4.8.1. Сварку корпусов и приварку к ним деталей сосудов 1, 2,3, 4-й групп, а также сварку внутренних устройств, если они относятся к указанным группам, следует проводить аттестованными сварщиками…».
Про группу 5а и 5б ничего не сказано. Стоит ли это понимать как отсутствие каких либо требований к сварщикам. Я конечно понимаю, что качество должно быть обеспечено, но наличие удостоверения об аттестации обязательно ли или достаточно провести контроль сварных соединений, опять же согласно вышеуказанного РД.
Спасибо
Точно РД 03-584-03?
Или все-таки ПБ 03-584-03?
Ну а так да, значит наличие у сварщиков удостоверений об аттестации не обязательно при изготовлении данных групп сосудов, достаточно контроля согласно РД и конструкторской документации на изделие.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какие нормативные документы используются для аттестации технологии по ОХНВП 8?
было указано РД 26-02-80-2004,оказалось мало.у меня в характере выполняемых работ указанно: изготовление,монтаж,ремонт,реконструкция.Группа основного материала М(01).Способ сварки ручная дуговая.
Технологию разрабатывал просто другой специалист,которого уже нет в организации,а я доделываю за ним.
Пришел на работу и попал )))
А по МО(1.3.4.6.),это уже я составлял заявку на аттестацию.Указал СНиП 3.03.01-87: Рд34.15.132-96 и ГОСТ5264-80.
все нормально,но Москва докапалась до СНиП-а.
Может кто знает какие нормативы нужны на эти 2 технологии.
здравствуйте.Подскажите пожалуйста какие нормативные документы используются для аттестации технологии по ОХНВП 8?
МО: ПБ 11-493-02 Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств; ПБ 11-542-03 Правила безопасности в доменном производстве; ПБ 11-543-03 Правила безопасности в коксохимическом производстве; ПБ 11-552-03 Правила безопасности в сталеплавильном производстве.
СНиП 3.03.01-87: Рд34.15.132-96 - здесь если честно вообще ни о чем!
ОХНВП: вот ссылка. выберете сами что нужно. http://heriot-watt.ru/t1635.html
Интересует такой вопрос. Необходима ли атеестация в системе НАКС специалисту, который разрабатывает технологические карты на сварку тех или иных опасных технических устройств? Тобишь человек который подписывает их в качестве разработчика должен быть аттестован?
Хотим получить аттестацию на технологию сварки, специалист сварочного производства есть. Для получения нужны технологические карты на выполняемые сварные соединения. На каждую толщину и каждый диаметр трубы должна быть своя технологическая карта. Не можем нигде найти. Кто может помочь с этим вопросом?
желание-это хорошо.........
специалист сварочного производства (который у вас есть)....
При составлении технологической карты технолог должен придерживаться схемы утвержденной принципиальной технологии. Составленная карта должна быть понятной без пояснительной записки. Технологические карты составляют на заготовку, сборку и сварку. В большинстве случаев технологию сборки и сварки приводят в одной карте, в порядке очередности выполнения операций.
В ТехКартах указываются ссылки на СНиП,ГОСТ,РД,ОСТ и т.д.в зависимости от направления вашей сварочной деятельности.
Форма ТехКартыСварка.doc это как пример,ну а вобщем всё зависит от фантазии вашего технолога.....(где в одну страничку можно уложиться,а где и 10 мало)......
Требует накс карты на каждую толщину и на каждый диаметр свариемых деталей.
вообщето тех карту нужно разрабатывать согласно госту на форму по ескд?
а это:Требует накс карты на каждую толщину и на каждый диаметр свариемых деталей.
смотря какой вид деятельности и cвариваемый материал.
в техкарте указываются требования и особенности сварки. поэтому если у вас требования одинаковые к нескольким типоразмерам, то можно и на диапазон диаметров-толщин сделать.
