Модернизация Telmig 180/2
Всем привет, озадачился заменой рукава Telwin Telmig 180/2 на евро, описания простой и понятной схемы пред.газа в инете не нашёл, поэтому выкладываю свой вариант,  думаю всё понятно и наглядно. Родной рукав со встроенным мех.клапаном заменил на "Свароговский" 15-ой серии,  евроразъем на корпус взял Mini от Кедра. Все остальные компоненты понятны из схемы, если докупить ещё один модуль XY-J02 -  не проблема сделать и пост.газ. Если возникнут вопросы по поводу выбора программы модуля задержки времени - всё объясню, а то слишком много букв для одного поста.
 На 5 и 6 контакты схемы изначально подключались провода с кнопки на горелке:
 Евроразъём "допиливал",  кому интересно опишу как именно.
 Заодно установил байонетный разъём чтобы унифицировать провод массы с инвертором Сварог Real Arc 200:
