Укомплектование Цеха Художественной Ковки. 140М2
armadelex
Доброго времени суток.
Есть задача оснастить цех художественной ковки полного цикла. Это нужно сделать за раз, без возможности дополнительного укомплектования по ходу дела и по мере необходимости.
Имеем помещение 140м2, квадратное. В нем ковка и сборка. Склад и малярка отдельно.
По моим прикидкам помещение кузни адекватно для работы 4-5 человек, включая кузнеца.
Составил примерный список оборудования, но сложно сразу охватить такой объем, ничего не упустив. Поэтому буду благодарен за советы, дополнения и критику.
Итак.
Горн на угле. Размер колосника ~500х500мм для большей вариативности нагрева заготовок разного количества, размера и формы. Полная площадь будет использоваться редко. Здесь требуется отдельная консультация по вентилятору. Пока для себя остановился на ВЦ14-46-2,5 0,55кВт 1500об/мин.
Молот МА4129/МА4127 мпч 80/50 соответственно.
Электроинструмент:
Сварочник полуавтомат 2шт.
Болгарки 125 - по количеству людей +1 запасная
Болгарка 230
Абразивная торцевая пила с поворотным основанием до 45 гр.
Дрель компактная безударная
Сверлильный станок
Трубогиб-профилегиб
Шуруповерт
Гравировальная машинка типа Дремель
Сварочник РДС для монтажей
Генератор
Перфоратор
Газовый резак на пропане
Возможно, газовый горн
Компрессор
Краскопульт
Стационарное оборудование
Наковальня ~100кг
Тиски стуловые
Тиски станочные
Станок для торсионов ручной
Ручной инструмент
Измерительные и разметочные инструменты - соответственно количеству людей и задачам.
СИЗ и расходники
Отдельно требуется консультация по торцовке, сверлильному станку и профилегибу. Совсем домашние варианты не подходят, а переплачивать за излишнюю профессиональность оборудования не хочется, так как цены уходят в бесконечность.
Наверняка что-то упустил, так что заранее спасибо за помощь.
