alvideo Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Всем приветKemppi MinarcTIG Evo 200 сгорел iGBT модуль, ошибка Е6.Поменял модуль, осциллограммы нормальные. Включаю, запускается ШИМ, на выходе на холостом 90 вольт и после 2 секунд радости, шим отключается, на дисплее показывает ошибку Е6.Выяснил, что ошибка Е6 появляется, тогда, когда шим запускается, и управа 2 секунды не видит обратной связи с выхода сварки, тогда процессор вырубает шим.Этим убедился просто - с раздельного блока питания на управу на сигнал U2+ подал 2-3 вольта, и вуаля, шим работает, ошибок нет. Если на U2+ уменьшаю ниже вольта, шим отключается.Вывод кажется ясен: управа не видит обратной связи с выхода сварки. Если на входе 90В, на управе U2+ полный ноль. Так не должно быть. Положительная обратная связь на управу организована просто: с выхода сварки плюс идёт на прямую на управу (сигнал U2+). А вот куда и как идёт минус с выхода сварки на управу, никак не могу найти: он не имеет ни какой общей связи с минусом управой ни через резисторы, диоды, ни через оптрон и т.т. И вот основной вопрос: может кто ни будь имеет под рукой плату и может померить между минусом выхода сварки (Х004) и минусом управы (Разъем Х9, 1 или 2 вывод GND). Или же может кто ни будь знает, как организована обратная связь с минуса выхода сварки на минус управы? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edgar Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 (изменено) Dear good afternoon, I am writing to you from the other side of the planet for help with my TIG EVO 200, the control card W005506 failed, I know that it is because I was able to rule out the problem with the same one, the symptom is that when it is turned on it seems to start but at second the display turns off, leaving it dead, the question is ultimately where I could attack the problem to repair and NOT have to buy a new one that costs 700 US in my country, I know how to measure components and change, I just need to know where and how to attack the subject according to the little information that I give them.I would appreciate your help.THANK YOU!!-------------------------------Уважаемый добрый день, пишу вам с другого конца планеты за помощью с моим TIG EVO 200, вышла из строя плата управления W005506, я знаю, что это потому, что я смог исключить проблему с той же, Симптом заключается в том, что когда он включен, кажется, что он запускается, но через секунду дисплей выключается, оставляя его мертвым, вопрос в конечном итоге заключается в том, где я могу решить проблему, чтобы отремонтировать, а НЕ покупать новый, который стоит 700 долларов США в моем случае. страна, я знаю, как измерять компоненты и менять, мне просто нужно знать, где и как атаковать предмет в соответствии с той небольшой информацией, которую я им даю. Я был бы признателен за вашу помощь. БЛАГОДАРЮ ВАС!! Изменено 22 июля, 2022 пользователем svarnoi69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sesel Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) Сгорели два модуля - VS-100MT060WSP и VS-150MT060WDF. В продаже найти не удалось, принято решение заменить отдельными деталями. Транзисторы - FGH60N60SFD по два баяном с резисторами по 10 ом в затворах , как и в исходных модулях. Диоды - HFA50PA60C - в корректоре два параллельно, в косом два по одному, опять же как в оригинале. Диодный мост - GBPC3510 - два параллельно, на боку радиатора. Все детали установлены на штатный радиатор через прокладки, выводы соединены проволокой 1мм в соответствии с даташитом. Минусовые выводы мостов заведены под радиатор в штатные гнезда, остальные в удобные места рядом на плате в соответствии со схемой. Радиатор установлен на плату с помощью изолирующих шайб и дистанционных втулок (шпильки на фото временные для центрирования, после установки заменены винтами). Аппарат заработал , не заметив подмены. Изменено 2 часа назад пользователем sesel дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
