Трубный фаскосниматель, обмен опытом эксплуатации
Вопрос к тем, кто работает с трубными фаскоснимателями.
Поделитесь опытом, подбираю фаскосниматель для труб вгп и их собратьев ду 40-150
Какой моделью пользуетесь, какая производительность, сложности с перенастройкой диаметром и наличие расходных материалов
То, что мне нравится стоит от 20 000Евро...
Изменено пользователем TugoDum
У меня их три , под разные диаметры два француза один китаец , переход на нужный диаметр пару минут , но судя по цене мы похоже о разных говорим фаскаснимателях, из расходников там только резцы но они не дефицит
Сегодня попробую сфотографировать
По различаем : кроме цены китаец в несколько раз дешевле европейца , смена диаметра у китайца один винт и меняешь на французе каждая «направляющая» на винтике , резцы пользую одинаковые на обоих , обороты у китайца выше а подача грубее от этого иногда во внутрь лезит заусенец не критично
Ну значит правильно по цене понял что о разных говорим ,
Производительность ....... После пилы + 1,5 —1 мм торцевать на всё минута , дольше вымерять и вычислять , разницы между 32 и 80-й по времени почти нет , потом в вашем случаи стационарном использовании и моими железками условия не сопоставимы , у меня скорее для монтажей и подгонки на оборудовании по месту так сказать а ваши для массового производства
Да, мне нужно на производство, пробывали ручными, очень долго получается
