Доп. сопротивление на инвертор
Приветствую. Извините, может обсуждалось. Работаю инвертором Фоксвелд ВД-400. У него минимальный ток на вскидку ампер45-50. Мелочевку невозможно варить, подскажите по поводу балластного реостата или еще нехитрой штуки, что б уменьшить ток. Боюсь аппарат испортить, конторский. С Уваженим Вячеслав!
Самое простое средство взять токоподводящий кабель подлиннее и намотать его на металлическую балванку.
Так вы создадите индуктивное сопротивление которое уменьшит сварочный ток во вторичной цепи.
Проверенно на сварочных трансформаторах у которых небыло регулировки сварочного тока.
Сомневаюсь что с инвертером удастся этот фокус-напряжение постоянное. Впрочем ТС не указал какой метал он варит, если алюминий, то это конечно переменка. Но не синусоида как в Св. трансе а прямоугольные импульсы с крутым фронтом и спадом. И как себя силовые ключи будут чувствовать при перемагничивании этого "дроселя" прогнозировать сложно.
Как на мой взгляд простое баластное сопротивление будет лучше.
