vp6 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 (изменено) Добрый день 1) ищу схему на данный аппарат Birma tig 250 AC/DC 220V2) делал прихватки на малом токе , во время сварки в горелке кабель замкнул провод кнопки. Сейчас если включаешь аппарат от основного рубильника он начинает трещать (разрядник). если подносишь к металлу треск прекращается он поджигает дугу и можно продолжать варить, клапан газа открывается, но на кнопку горелки не реагирует. Предположил что кнопка в кз , скинул рукав прозвонил кнопку рабочая , но разъем при снятом рукаве на tige звониться. Замкнут . Разобрал аппарат , провода от разъема tiga идут в плату осциллятора HZ-35-A4 далее минуя два конденсатора на катушку hs17403 16:8 на плате это Т1.. входные с выходными контактами между собой не звоняться . Далее я не понял идею схема техники..... Что концы на разъеме в замкнутом состояние всегда ? тогда каким образом происходит управление через кнопку на горелки? Покопался на форуменашел аналогичный случай http://websvarka.ru/talk/topic/1778-tig315p-acdc-polomka/?p=50977 Заменил tl494 подумал она скончалась заодно и диод d7 her107 собрал проблема не ушла .подскажите где искать не исправность. Зачем эта катушка(трансформатор) нужен ? Изменено 7 декабря, 2019 пользователем vp6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
