михалыч22 Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Нужна схема электрическая ,схема возбуждения ,гениратора гд4004 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrod75 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Нужна схема электрическая ,схема возбуждения ,гениратора гд4004 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч22 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Большое человеческое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitcin Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 не совсем правильная схема + - аккумулятора на возбужение идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad309 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Правильность схемы зависит от года выпуска генератора.В старое доброе время, при изготовлении статора использовалась нормальная трансформаторная сталь, и схема была такая, как на рисунке, обмотка возбуждения называется независимой. Возбуждение генератора происходило за счет остаточного намагничивания.Статоры современных генераторов (для экономии) делают из более дешевой динамной стали, которая обладает худшими электротехническими свойствами. Остаточного намагничивания практически нет. Именно поэтому, к обмотке возбуждения, для первоначального запуска, подключается еще и аккумулятор. Такая обмотка возбуждения называется зависимой.С практической точки зрения:если у Вас генератор выпуска примерно до 2000 года - то схема скорее всего соответствует рисунку, если после 2000 года - к обмотке возбуждения подключен, через специальное балластное сопротивление, еще и аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remel Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 (изменено) Добрый день! Может тема живая.... ГД-4004-У2, слабый сварочный ток, переключателем регулируется слабо. Акб подключен к обмотке возбуждения через проволочный резистор...на обмотке 8В. Сопротивление обмотки 3.5 Ом. В режиме ХХ напряжение на выходе 35В, при попытке варить уменьшается до 18В. Обнаружен обрыв одного плеча вторичной обмотки токового трансформатора, диоды цепи токового транса, а также силовые модули при прозвонке мультиметром исправны! При анализе выясняется, что цепь токового транса никак не влияет на напряжение обмотки возбуждения, там всегда 8В на ХХ и в режиме сварки. Информации как работал агрегат с обрывом обмотки транса - нет! Возможно работал нормально.... ВОПРОС: В каких пределах должно изменяться напряжение на обмотке возбуждения в различных режимах? Какое значение при максимальном токе сварки? В какие точки на схеме должен быть подключен акб? Изменено 3 августа, 2023 пользователем Remel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remel Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Как получается 90В для розжига электрода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remel Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Если я правильно понимаю, то напряжение акб должно подаваться на обмотку возбуждения через диод....иначе получается, что цепи для возбуждения на диодах будут заряжать акб и на обмотке возбуждения никогда не будет больше 14В. ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
