Kotelev Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Вчера выкрутился болт крепления механизма катушки и коротнул вывод ~ диодного моста на корпус. Проблема знакомая, раз в год я это болт садил на герметик и докручивал. Пару лет назад посадил на суперклей и думал, что проблема решена. Вчера хороший бах и срабатывание 32А автомата в мастерской показало обратное.Схема почти один в один совпадает с САИПА-190. Осмотр платы показал сгоревшие резисторы (маркировка не видна, но, думаю, это 2R00) и выделенный диод (под вопросом пока - надо выпаивать, он шунтирован чем-то). Сейчас аппарат включается, вентиляторы работают, индикатор включения горит, но не так ярко, как раньше. Реакции ни в одном режиме нет.Резисторы заменю, диод посмотрю. посоветуйте, на что ещё обратить внимание?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotelev Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Чтобы уж пост голым не выглядел, по итогу под замену ещё ШИМка UC3842BN (заменил на UC3842B) и резистор R65. Всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fnsirojev Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) Олег здравствуйте! В интернете нашел фото одного масленного насоса который вы поставили. Оно все ещё у Вас есть? Изменено 18 ноября, 2019 пользователем fnsirojev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fnsirojev Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Если есть напишите пожалуйста по Whatsapp, Telegram, IMO, Wechat по мобильному номеру +998973227744 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotelev Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Отписался в Whatsapp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
