Микроимпульсная аргоновая сварка
А так пойдет?
Это делается из обычного китайского сварочного инвертора, стоит только добавить вместо крутилки установки сварочного тока таймер или, лучше ЦАП с микроконтроллером, чтобы сформировать нужную диаграмму сварочного тока во времени. Будет аналогично, как если бы Вы быстро (миллисекунды) крутили регулятор тока сварки от примерно нуля (1-2А) до Мах ((максимум) 50-200А (можно менять) на 2-60 миллисекунд) и обратно на ноль (1-2А). Кроме того нужно будет сделать отскакивающий вольфрамовый неплавящийся электрод и, подать аргон.
Вопрос о устройстве отскакивающего электрода. А именно, почему нигде при микроимпульсной сварке не видно газовой линзы, например прозрачной?
Изменено пользователем astrahard
  • 7 месяцев спустя...
