MasterTig 3500W ACDC_error1_вопрос
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой.
Я являюсь владельцем сварочного аппарата MasterTig 3500W ACDC.
С недавнего времени, при сварке покрытым электродом MMA аппарат начал "выключаться", дуга гаснет и на дисплее высвечивается сообщение err1. После полного выключения - включения аппарата происходит то же самое - непродолжительная работа (сварка) в режиме MMA и отключение с сообщением err1 на дисплее.
В то же время со сваркой в режиме TIG подобных проблем не возникает.
В чем, по Вашему мнению, может заключаться проблема?
Нет ли у кого расифровки кодов ошибок данного сварочного аппарата?
Заранее спасибо за ответ!
http://kisar.ru/Default.aspx?tabid=273
здесь есть руководство пользователя на русском языке,
расшифровку ошибок Kemppi дает только в сервисные мастерские-не хотят что бы пользователи своими кривыми руками отбирали деньги у них за ремонт, на сколько мне извесно на форуме нет работников сервисных центров.
А мое предположение "от фонаря"-скопилось много пыли внутри, на Kemppi Pro 510, была похожая проблема(правда код ошибки уже не помню), "пошептало" после разборки и чистки силового блока.
Удалось добыть у официалов Kemppi Service Manual For Mastering ACDC Machines, сразу определился с проблемой. Выкладываю файл, если кому надо!
SM_MastertigACDC_V1.2EN.pdf
