калибр micro сви 205 (r 2017.1)
у кого-то есть схема этого сварочника?
нашел старую ревизию (с токовым шунтом по ОС на выходе)
а у меня новая, схема управления по проще, нету токового шунта (по крайней мере в явном виде)
плата управления по проще (ранее там было 3 операционника + 3846dw, теперь там один операционник и 3846dw)
нашел что-то подобное, маркировки плат:
pcm-167-a0, pcm-166-a0, pck-159-a0 все 2017.1
нашел еще рк-119-A0 - вроде похоже, но не совсем совпадает.
может рисовал кто?
ага, спасибо.
только это как раз та самая старая ревизия, с не подписанными платами.
мой вариант вот:
как видно, токовый шунт тю-тю.
нашел в интернете вот это
вроде похоже, количество резисторов и диодов совпадает
дорожки выборочно аналогичные
номера выводов совпадают вроде (выборочно опять-же)
целом хочется обратной связи по напряжению.
думал там токовый шунт на выходе, хотел отпаять от него управление и сделать переключатель mma/mag (т.е. через делитель заводить с выхода через переменник, с подмешиванием через второй переменник ОС по току - таким нехитрым способом регулировать выходное напряжение и ВАХ)
может кто подскажет, по вот этой схемотехнике
на сколько я понимаю как работает uc3846, если во фронта на ноге 11 или 14, срабатывает ограничитель тока (компаратор на 3,4 ногах), то сразу-же активный фронт обрубается.
по приложенному скрину (тут преобразование однотактное только, а у меня полный мост)
1. как только срабатывает стабилитрон d17
2. зажигается опторазвязка da1
3. которая в случае активного фронта (положительное напряжение на 11 ноге uc3846)
4. открывает транзистор vt7
5. который подает +12 вольт на 4 ногу
6. uc гасит фронт импульса
7. закрывается vt7 (нет + на оптроне)
и так в цикле.
я могу указанную схему (с модификациями, как минимум нужно 14 вывод аналогичным образом задействовать) использовать для своих целей?
т.е. судя по схеме из первого поста (позвонил сейчас плату управления бегло) - вроде похоже.
хочу это все на 4вертую ногу завести через резистор.
Изменено пользователем pumpurumer
да, забыл сказать, обнаружил так-же не понятные разъемы на плате, на фото.
интересен тот который с рядом с оптроном.
на оптрон приходит выходное напряжение.
или это антистик? с оптрона результаты идут на разъем а так-же на плату управления.
и второй запаяный разъем, пока не понял куда идет.
Запаяный разъём технологический-масса и перемкнута сопля 310 в на управу и ключи. Оптопара антистик,вроде там больше нет ничего по схеме, разъём опять же технологический-выключить ограничалку при ремонте и настройке.
Изменено пользователем alexander69
