Модернизация Форсаж 315М до ВАХ полуавтомата
Здравствуйте, Всем!
Скажите Ваше мнение по вопросу переделки аппарата "Форсаж 315М"  в источник с жесткой ВАХ под полуавтоматическую сварку.
На сколько я понял, схема построена не на ШИМ регуляторе, а на изменении частоты...
При том что определенные базовые знания в радиоэлектронике есть, я не разобрался в том, как переделать цепочку управления частотой преобразователя, для поддержания постоянного напряжения, а не тока.
Все схемы, что можно накопал. В том числе и от аппаратов "Форсаж 315" и "Форсаж 315GAZ", в которых есть режим полуавтоматической сварки. НО самого главного от них нет - плат управления, сравнить не с чем.
Тупой (мой) поиск упоминаний про ВАХ на Форсажах ранних годов выпуска ничего не дал.
Фото подопытного кролика ниже
Морда
Передняя панель
Плата управления
Плата преобразователя
Блок питания
Это не самоАП,
Много нового узнал о схемотехнике Форсажей!
Народ четко посоветовал найти целиком плату управления от форсажа 315 или 315GAZ у них маркировка "03" в конце номера модели платы
И целиком ее заменить!
Самодеятельность в домашних условиях и наличием базовых знаний в электротехнике - БЕССМЫСЛЕННА
Кто на просторах форума встречал обломки подобных моделей или целиком или только платку?
извините за оффтоп конечно, но готов в ЛС рассмотреть варианты обмена и ...
