Переделка трансформатора
Всем здравствуйте!
Подскажите, как переделать двухфазный сварочный аппарат, у которого вторичная обмотка ходит вверх-вниз, в однофазный (для точечной сварки).
Если у кого-то есть мысли по поводу изготовления клещей под отбортовку, то, пожалуйста, напишите.
Думаю, сечения железа хватит и в однофазной сети.
включаете аппарат на 380 вольт берёте токовые клещи и делаете замер тока на одной фазе, а потом на другой должны быть одинаковыми показания( например показания будут 0,3-0,4 Ампера, на холостом ходу это аппарат включен но вы не варите) и делаете замер напряжения на вторичной катушке (между держаком и массой например 70 Вольт)
потом начинаете убирать витки с первичной катушки( там их две, с двух сторон на магнитопроводе) соответственно если с одной стороны убрали один виток то и с другой стороны тоже один виток(эта цифра для примера)
витки убираете до тех пор пока токоизмерительные клещи не покажут вам те же 0,3-0,4 Ампера потребление тока на холостом ходу при напряжении 220 Вольт
затем замеряете напряжение на вторичной катушке(между держаком и массой) напряжение должно отличаться от 70 Вольт в меньшую сторону(магнитопровод рассчитан на другое напряжение)
таким образом вы получите сварочный аппарат на 220 Вольт обычный трансформаторный
у таких аппаратов выходное напряжение
на холстом ходе 60-80Вольт
при работе 25-40 Вольт
сила тока которую они могут выдать (зависит от магнитопровода, ) до 400Ампер
на хорошую точечную сварку , что б сваривать заготовки толщиной до 3-4 мм нужны параметры
напряжение 2-10 Вольт при силе тока до 1000 Ампер
Они соединены последовательно. Если катушки соединить параллельно, то их можно включать на 220В.  Если соединить получится не правильно, и на выходе получите ноль вольт, то надо одну катушку отсоединить и подсоединить наоборот - поменяв её выводы местами.  Я так делал на своём ТД500, использовал его как обычный сварочный аппарат несколько лет.
на разных аппаратах могут быть разные схемы, могут быть обе катушки на 380 (параллельно зацепленные для большей мощности при одинаковом сердечнике)
а так в принципе я с вами согласен
надо смотреть разбираться
