Ремонт и переделка ZX-7 Зверь
Доброго времени суток. Попал в ремонт данный аппарат после ВОСЬМИ!!!неудачных попыток оживить его.Есть большое желание поднять его для дальнейших экспериментов.Индукционный нагреватель или источник тока для прожига кабелей 6-10 Кв.Кого заинтересовала тема присоеденяйтесь!А теперь о грустном аппарат по схемотехнике АРС_160 примерно. на выходе FGH40N60 что стояло в оригинале неизвестно всетаки 8 раз в ремонте.фото ЗВЕРЯ.Пойду отмывать .....
немного помыл почистил  и в итоге китаец  довольно кустарный но видел и хуже.Подал 300в на плату управы дежурка запустилась напряжение в норме +15 и -15 после кренок ТГР хотя и перепаханый но особых претензий не вызвал импульсы управы есть Внешний осмортр подетально с лупой принес много интересного .Море соплей еще с завода.Хотя плата под лаком но это новодел чина так не лакирует. Осцилограммы сняты с выхода ТГР на хх и с ключом.особо мне не глянулся узел ограничения тока на поледних фото фрагмент платы и две шикарные сопли
Вообщем в сухом остатке имеем что 5 нога субмодуля сидела на массе через соплю или даже две а это значит что  с шунта на выходе при нагрузке мы ничего не имели возможно это и была причина бахов .Клиент говорил что на хх работал а при касании электрода БАХХ и следующий ремонт.И еще одно во многих сверкальниках такого типа действительно стоят FGH40N60 встречались и FGH60N60 .Но попадались пара агрегатов на выходе стояли MOSFET и в схеме ARC125 тоже полевики .Можно ли заменить FGH40N60 на полевик с соблюдением U I параметров?
И еще такой вопрос если я откину ТТ и на диодный мост подам напругу  от внешнего источника постоянку это будет иммитация сварочного тока или нет импульсы должны менятся на управе ключей?
