Konstantin Popov Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Люди добрые, подскажите кто может сталкивался с МНЖ(CuNiFe), приходилось ли кому варить аргоном такие трубы?варили 2 образца 1- диаметр 76мм стенка 2мм, 2- 159мм стенка 3мм. Варили по принципу нержавейки с поддувом без зазора.76 трубу в один проход, 159-ю в два. на рентгене показало поры.хотя при сварки пор не наблюдалось.когда первый проход варишь ванночка хорошо видна,когда варишь второй шов то ванна практически не видна, полусчается только каша,как какая то пленка поверх ванночки.пробовали зачищать механически, поры все равно, давление поддува и на горелке нормальное, подсоса воздуха нигде нет, все проверили. все перепробовали, ничего не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Есть пару вопросов, какой присадкой варите? Ток постоянный? Если варите на постоянке, то лучше посыпать бурой, или таким флюсом: http://bd.patent.su/2396000-2396999/pat/servl/servletd862.html при сварки меди часто бывает водородная болезнь.На переменке варить можно без флюса, так как расплавленный металл не имеет поверхностной пленки, она удаляется катодным распылением.Присадка - МНЖКТ 5-1-0, но лучше буржуйскую, такого же состава - DIN 1733 S-CuNi10Fe. ISO 24373, BS 2901 : C16.Мне конкретно такие трубы варить не приходилось, варил трубки из чистой меди и таких требований не было, поэкспериментируйте с флюсами, попробуйте варить в азоте, гелие или в смесях. Если что нибудь получится, пожалуйста отпишитесь, Ваш опыт может комуто пригодиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin Popov Опубликовано 6 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Есть пару вопросов, какой присадкой варите? Ток постоянный? Если варите на постоянке, то лучше посыпать бурой, или таким флюсом:http://bd.patent.su/2396000-2396999/pat/servl/servletd862.html при сварки меди часто бывает водородная болезнь.На переменке варить можно без флюса, так как расплавленный металл не имеет поверхностной пленки, она удаляется катодным распылением.Присадка - МНЖКТ 5-1-0, но лучше буржуйскую, такого же состава - DIN 1733 S-CuNi10Fe. ISO 24373, BS 2901 : C16.Мне конкретно такие трубы варить не приходилось, варил трубки из чистой меди и таких требований не было, поэкспериментируйте с флюсами, попробуйте варить в азоте, гелие или в смесях. Если что нибудь получится, пожалуйста отпишитесь, Ваш опыт может комуто пригодиться.Варили постоянкой.Присадку использовали буржуйскую - ERCuNi30Fe,как сказал наш главный сварщик заводской что рекомендуют использовать присадку с большим количеством никеля.Сегодня пришли результаты из лаборатории, сказали что образцы прошли, но на всех образцах было несколько пор,которые в принципе допустимы.вечером повезли на испытание на излом. завтра будет известно окончательно.Да, было так что пытались варить раньше полуавтоматом такие трубы,приезжал немец и сказал что газ нужен-гелий, а не аргон. Так возможности нет попробовать с гелием или азотом,нужно заказывать баллоны, что естественно они делать не будут,потому что главный сварщик сказал что газ (аргон) подходит, но я ему не верюпотому как сам варю и вижу что какая то лажа выходит,а его трудно переубедить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Почитай ниже середины текста. http://www.bestreferat.ru/referat-115609.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIS Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Люди добрые, подскажите кто может сталкивался с МНЖ(CuNiFe), приходилось ли кому варить аргоном такие трубы?варили 2 образца 1- диаметр 76мм стенка 2мм, 2- 159мм стенка 3мм. Варили по принципу нержавейки с поддувом без зазора.76 трубу в один проход, 159-ю в два. на рентгене показало поры.хотя при сварки пор не наблюдалось.когда первый проход варишь ванночка хорошо видна,когда варишь второй шов то ванна практически не видна, полусчается только каша,как какая то пленка поверх ванночки.пробовали зачищать механически, поры все равно, давление поддува и на горелке нормальное, подсоса воздуха нигде нет, все проверили. все перепробовали, ничего не выходит.я сдавал тэсты сваривал образцы у меня проблем небыло.главное было ето подготовка тоесть зачистка околошовной зоны (снутри и снаружи)а также обработка ацетоном обязятельно.ну и немаловажно опыт.тэсты сдавл финам(Хельсинки,Трку на судоверьфи AkerYards.STX) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin Popov Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 я сдавал тэсты сваривал образцы у меня проблем небыло.главное было ето подготовка тоесть зачистка околошовной зоны (снутри и снаружи)а также обработка ацетоном обязятельно.ну и немаловажно опыт.тэсты сдавл финам(Хельсинки,Трку на судоверьфи AkerYards.STX) да уже все в норме! спасибо! видимо просто грязный аргон попался в балоне переварили кучу стыков.никаких проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
