dmitry tt
Весь контент dmitry tt
  1. Глубинка Брянской области ,город Севск. Я прекрасно понимаю что для для ремонта таких вещей требуется оборудование,и самое главное знание и практика,я к сожалению лишен этого всего.есть паяльная станция,есть недорогой программатор который ранее решал вопросы и вполне успешно,на есабе памать 95010 ,которая встречается и на эбу бош легковых авто,и проблем с чтением и програмированием етих микрух небыло,некоторые читались и писались прям на платах,некоторые просили другой вольтаж для чтения и записи(личный опыт),притом одни читались на 3v питания,другим требовалось 3.2-3.4 v. С есабом пока непонятно,стоит ли игнарировать ошибку е19 памяти и искать проблему глубже. Или всетаки из за этой ошибки (контроллер) процессор недает запустится остальным модулям сварочника,и решить сначала проблему памяти.если у вас имеется опыт по ремонту именно этих аппаратов раскажите о последовательности срабатывании индикаторов( три светодиода) на плате управления,я уверен они там непросто так стоят,и готовы сказать о многом . Вот на буржуйском языке к этому аппарату с помощью переводчика я узнал что:если все хорошо: 1 индикатор при включении загорается красным,после самодиагностки все три загораются зеленым,а первый начинает мигать зеленым,но переводчикам я недоверяю. В моем случае,первый загорается красным,после диагностики загорается зеленым,затем начинает моргать зеленым,остальные два несветятся и впроцессе включения никак нереагируют. Возможно я ошибаюсь но отсутствие реакции остальных индикаторов подсказывает что неподтянулись какие то модули.так вот вопрос :они неподтянулись из за ошибки е19,или е19 причина другой причины.заранее спасибо!!!
  2. Спасибо за отведенное время,я обязательно проверю по вашим советам,выше я задавал вопрос,должен ли аппарат подавать хоть какието признаки жизни при ошибки памяти,так как сам сомневаюсь в силовой части,но опыта пока нехватает,из вашего собщения становится ясным :что в памяти настройки,и посути даже при проблемме с памятью аппарат должен ожить при моих личных настройках,но он неоживает.значит надо копать глубже. Сам занимаюсь автоэлектриком и пытаюсь учится и развиватся,и было много случаев что в ЭБУ слетала память ,где сидит эммобилайзер,из за которово авто незаводиться.методом прошивки или замены памяти и дальнейшей его прошивки авто своим ходом уезжали с моего гаража.но сдесь както проще.очень много ресурсов где есть много информации,дампов и инструкций. В случае с есабом я столкнулся с очень скудной информацией,и все нитки от клубка привели меня сюда. Хочется востановить аппарат в пределах гаража чтоб он стал помощником,был бы рядом сервис,ябы нестал тратить не ваше и несвое время.
  3. Спасибо за совет,дело в том что восьминожек на плате много и плата залита какимто темным лаком,поэтому я и задал вопрос .может кто сталкивался и знает ее местонахождение. Опыта ремонта сварочников у меня нет,но есть небольшой опыт ремонта ЭБУ легковых авто,в том числе и работа с EPPROM. Имеется дешовенький праграмматор . Восьминошку я определил,пришлось очень долго и очень аккуратно счищать лам с микрух.но подклучить прагромматор к ней у меня неполучилось,сначала пробовал прищепкой прям на плате,затем отпоял ее и припаивал на плату программатора,но чип неопределился,сделал вывод что чип мертв.теперь даже и незнаю продолжать реионт или нет
  4. Ткните пожалуйста носом местонахождение этой памяти
  5. Спасибо большое за совет. Хочу просто понять для себя стоит ли его востанавливать,так как непонятно что проблемма только в памяти или ему всему совсем плохо. Аппарат после самодиагностики показывает ошибку,но панель работает и выставляются режимы ,режимы на кнопки 1-2 запоминает ,но после перезапуска все слетает,гдето читал что память энергозависимая и якобы имеется элемент питания,но я его необнаружил. Так вот возникает вопрос,должен ли аппарат при такой ошибки с памятью както подавать признаки жизни,или же проблема еше и с силовой частью,как правильно должны показывать индикаторы на плате.
  6. Уважаемые ГУРУ,выручайте. Достался мне данный аппаратик с ошибкой е19 u0,в инструкции эта ошибка описывается как проблема с памятью ,аппарат не варит не ас не дс не электродом ,мультиметр тоже показывает оv. от кнопки на горелке реле срабатывает.индикаторы на верхней плате упраавления показывают следующее:первый индикатор при включении питания загорается красным,потом зеленым,после самодиагностики начинает мигать,остальные два индикатора молчат. Визуальный осмотр показал что в аппарат уже лазили ,присутствуют следы пайки,на фото выделил синим. Был бы признателен тем кто поможет советом ,куда чего тыкнуть,и где что померить
