stasic79
  • Имя
    Станислав
    Арзамас
    Интернет
Достижения stasic79
  1. Т9 постарался. Имелось ввиду ни разу не обращался в ремонт после истечения гарантии. Поэтому дажеи не знаю сколько сейчас в общем все это стоит по деньгам.
  2. Ребята, подскажите пожалуйста, сколько сейчас в среднем стоит ремонт. За свою жизнь ни разу не обращался по ремонту горна постгарантии. Сколько денег нужно?
  3. Прошу прощения, поторопился. В общем при снятой плате. Показания те же. И в режиме MMA и в режиме MIG/MAH с НЕ нажатой кнопкой на концах есть напряжение. При нажатии на кнопку напряжение падает до 0. Т.о. это не перекос и не касание.
  4. Повесил плату в воздухе. Вот результаты замеров в MiG режиме.
  5. Вы маленько неправильно меня поняли. Плата была снята с панели, но разъем шлейфа платы управления на силовую плату подключен. И при этом аппарат работал. Как только установил плату на панель (закрепил гайками сам переключатель и регуляторы тока и напряжения) соответственно стало работать наоборот.
  6. Просто мысли в слух дилетанта в электронике. Если режим MMA работает, значит диоды ввыпрямителя и все остальные узлы работают. Если не так, поправьте меня. Я бы мог грешить на переключатель, если бы не поменял его. Для меня непонятен сей факт, что 0 и 1 поменялись местами, т.е. когда нажата кнопка, дожен быть 1, а по факту 0, и наоборот, когда кнопка не нажата - 1, хотя по умолчанию -0. . При этом при нажатии кнопки проволка подается (протяжка работает) и клапан подачи газа работает. Т.е грешить на переключатель не получается.
  7. Поменял переключатель. В итоге ничего не поменялось. Хотя после того, как перепаял, подключил плату к основной. Включил аппарат и стал проверять напряжение на выводах. На удивление (потом как оказалось) вольтметр показал 0. Нажал кнопку появилось напряжение. Переключил переключатель в mma, напряжение есть. Переключил обратно, там 0. Нажал кнопку - напряжение есть. Ну, думаю, класс, "обделался" малой кровью. Но не тут то было. После того как установил плату на панель, опять проверил аппарат на работоспособность. Напряжение опять появилось при НЕнажатой кнопке, и пропадало при нажатой. Что за кратковременное просветление было, я так и не понял. После этого плюнул на все и собрал аппарат. Пришлось варить в mma, благо концы есть. Тут все норм, варит без проблем, ток регулируется. В итоге я так и не нашел причину отказа аппарата в MIG режиме.(хотя очень интересно). Завтра еще проверю одну теорию, если не будет результата, повезу на ремонт.
  8. Сейчас нашлась минутка и я прозвонил переключатель режимов (тумблер). В выключенном состоянии никаких неполадок контакты не показали. Но во включённом состоянии выявилось следующее. Нижний ряд контактов работает как положено. А вот верхний ряд в положение тумблера в MIG звонятся контакты (относительно среднего контакта) как MiG, так и MMA. Можно ли сказать, что нужно поменять тумблер?
  9. Нижний от меня в 100 км. Даже могу сам привезти аппарат на ремонт.
  10. Проверял без напряжения. Завтра попробую под напругой. Спасибо за совет.
  11. Еще раз померил напряжение на плюсовой клемме. Вольтметр показал значение 47.5 В. При нажатии кнопки горелки значение напряжения падает до 0.5 В.
  12. Тумблер случайно не задевал. В тот момент, когда появилась неисправность, первым делом проверил тумблер. В общем собрал аппарат до состояния работоспособности. Перед этим прозвонил тумблер. Никаких отклонений не выявил. Все разъёмы и соединения, всё на месте. Косяк в аппарате никуда не делся.
  13. Тумблер был в положение MIG. Если переключиться на MMA, кнопка на горелке перестает работать, т.е. отключается протяжка и всё, что связано с полуавтоматическим режимом.
