Владимир Стогов
    ctnm
Достижения Владимир Стогов
  • Первая неделя завершена
  • Начало разговора Редкий
Последние значки
  1. Пример 1 При работе в открытом космосе в среде очень глубокого вакуума трущиеся металлические детали намертво свариваются. Поэтому ни в одном модуле, выходящем в открытый космос, нет дверей с металлическими петлями. Двери выполнены в виде плотно закрывающихся круглых крышек, удерживаемых давлением в модуле, а сами петли сделаны из материалов у которых очень малый коэффициент трения. Выход в открытый космос всегда сопряжён с громадным риском для жизни космонавта. Элементарно может отказать какая-либо из систем в скафандре. Пример 2 Для колес Луноходов делали специальные керамические подшипники, обычные приваривались в вакууме. Пример 3 Взято из источника описание эксперимента в вакууме https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/znan/1986/6/6-kos-vak.html "В лабораторную установку сверхвысокого вакуума были помещены две одинаковые металлические шестеренки, введенные между собой в зацепление. Когда эта пара была приведена во вращение при рабочем давлении в установке порядка 10–6 Па, то уже через непродолжительный промежуток времени стали ощущаться какие-то неполадки. После вскрытия вакуумной камеры обнаружилось, что вместо двух одинаковых шестеренок имеются два гладких валика (совершенно без зубьев) различных диаметров." Объяснение процесса: Что происходит с температурой испарения и следовательно кипения воды или металла по мере понижения давления ? Температура испарения (кипения) воды и температура плавления (кипения) металла тоже понижается... и чем больше вакуум тем меньше эта температура... Для примера на высоте Эвереста вода "закипит" при температуре 60 градусов, а испаряться начнет при 30 градусах... По мере понижения давления до давления в открытом космическом пространстве, вода "закипит" при нескольких градусах.. Тот же процесс для металла. По мере понижения давления температура его плавления тоже понижается, поэтому малейшее трение в вакууме максимально нагревает трущиеся металлические детали и они начинают плавиться как в эксперименте с шестеренками. Данный процесс получил название "холодной сварки". Что думаете по этому поводу ? Каким образом можно понижать давление в области сварки чтобы понижать температуру плавления металлов ???
