sergey1704
Достижения sergey1704
  1. защита в моём понимании это светодиод - перегрузка , сбрасывалась она только после выключения аппарата с кнопки .
  2. нашел инфу что модель ARC160A (A - означает облегчённая , для особо опасных условий эксплуатации ) имеет функцию автовольтажа , так понимаю это и есть VRD , защита возможно срабатывала из за отсыревшего в хлам электрода ...
  3. Доброго времени суток ! Недавно приобрёл сварочный аппарат Brima arc 160 через авито , покупал как рабочую , но оказалась не совсем ... как распаковал проверил напряжение холостого хода , составило 16Вольт , хотя должно было 65В как указано , ещё обратил внимание при включении не срабатывает реле , вентилятор работает .На страх и риск поехал на дачу проверить на электроде , рутилом варит , основными попробовал тоже варит , на 100 ампер тройка хорошо горит , попробовал поставить 50-70 ампер на уони , сработала защита , выключил с кнопки в конце сработало реле .Включаю реле не срабатывает , ставлю 100ампер варит , ставлю 70 варит и снова защита .Внутри аппарат как новый , гари и т.п нет
  4. Всем привет , может кто сталкивался с такими делами , имею данный аппарат , по инфе из интернета это та же Aurora minione1600 и Кедр мма-160 , хочется попробовать поварить без функции горячий старт , варю на даче в основном для себя с профилей толщиной 2мм , когда с отрывом варишь по краям профиля часто дуга лупит прожогами , может она не корректно работает , бывает с отрывом варишь , отрываешь электрод и дуга может сантиметров на 5 потянуться .Может кто подскажет перемычку какую убрать или наоборот поставить ?
