Дмитрий Питер
Весь контент Дмитрий Питер
  1. да скинь пожалуйста специалиста пообщалбысь с ним да клапана точно такие же разобрал почистил проблема не ушла но клапан греется большой
  2. да у меня похожие перебрал прочистил все был большой клапан поднакинут грязью помыл вычистил и все равно при зажигании дуги сразу сгорает прям носик у сопла полностью либо заплавляет я думаю дугу не выдувает все равно и большой клапан он греется должен он грется или нет ?
  3. я тоже думаю клапаана поставить новые но они 9 000 стоят попробую
  4. В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды на редукторе 6 атмосфер выходит так же 6 при резке 5.5
  5. резак установили новый пропаяли контакты на резак воздух подается нормально может быть что залипают клапана воздушные ?.
  6. всем здравствуйте Работаю на аппарате jacik lgk - 160 Проблема в том что бывает не начинает даже резать подгоняю ее к детали опускается и при начале пробивки дуга в самом аппарате зажигается а на металле нет только щелкает И проблема еще сгорают сопла при пробивке 3 - 4 пробивки и сопло сгорело дуга зажглась и все солпло сгорело а металл не прорезала не пойму почему подскажите куда копать что менять
