75 -
Весь контент MaXnov
Добрый день Друзья.Ну вот наконец то и свершилось. Приобрёл я себе полуавтомат. Долго конечно выбирал,изучал форум. Но в основном покупка оттягивалась из за цены аппарата,а она напрямую связана с курсом. Спешить мне было некуда,так как для меня сварка-это хобби,поэтому я мог ждать. Когда цена стала более менее адекватной,всё случилось.Хочу сказать огромное спасибо всем кто отвечал на мои вопросы,давал советы. Благодаря этому я сделал свой думаю правильный выбор и теперь у меня есть OVERMAN 200. Но вообще я рассматривал SPEEDWAY175,подумав ещё раз и не один,решил,что аргонник у меня есть электродом варить им можно, ну и подешевле. А на разницу в цене ещё и маску взял: AURORA SUN-7 TIG MASTER. Притащив в гараж сразу немного попробовал поварить. Впечатления и от аппарата, и от маски отличные. Ещё раз спасибо поддержавшим!
@PecToPaH,Соглашусь на счёт прихваток. Для этого он наверно сгодится,тем более что в нём скорее всего заложена эта функция. Не знаю как её обозвать,я писал как она работает.(курок до конца,варит кратковременно). Думаю что вё же куплю я себе новый,только бы опять курс не скакну. А то я пока выбирал,да решался они в два раза подорожали .
- 31 ответ
Мне как не профессионалу эти цифры не о чём не говорят. Что им варить?
Сегодня была возможность попробовать аппарат а деле. Ни чем интересным он меня не удивил. Проволоку использовал 0.8мм и углекислоту. В нём действительно есть два режима сварки.Когда только слегка нажимаешь курок сразу идёт подача проволоки и газа,нажимаешь дальше ничего не происходит,а вот после "(kickdown)" начинает мотор сильнее мотать. Отпускаешь курок проволока подаваться перестаёт,а вот газ ещё секунд 10 шипит. Это я описывал как это происходит без розжига дуги. Дальше я попробовал варить. Не знаю какой волосинкой варят на первом положении,может быть конечно проволока 0.6мм и будет нормально,но 0.8 даже плавиться с трудом. Нажимаю сильнее,тут уже поинтереснее и даже "журчание"дуги похожее на правильную. Но вот металл даже не очень толстый(пенка двери уаз ) с куском металла 2мм не проваривает. Даже если подольше прогревать получается просто высокий валик,с обратной стороны провара нет. Ещё обратил внимание,на то,что если сразу нажать курок до конца,то сварка происходит кратковременно,секунды две-три. Потом опять нажал,так-же.А вот если нажать до конца и совсем немного пре отпустить то варит пока не отпустишь совсем. Так и не понял,курок не исправен или функция такая-для прихваток. Держать нажатым до конца рука устаёт,при том что я просто поигрался,а не работал. Потому что это не возможно. Ещё есть надежда,что с проволокой 0.6 что то получится,а иначе он бесполезен.
- 31 ответ
- 3
Всё возможно. Я крышки не вскрывал,не могу пока ответить. Думаю надо попробовать самому поварить,со слов товарища он то варит,то как будто току не хватает"срёт". Сейчас просто нету времени заехать купить шлаг и редуктор для подключения к баллону. С работы возвращаюсь магазины уже закрыты.
Сегодня заскакивал в гараж и снова посмотрел на курок.Тоже,после прочитанного думал,что горелка работает ка "педаль газа на машине" но когда стал плавно нажимать то почти в самом конце срабатывает типа выключателя с характерным щелчком. Точно как на машине, с автоматом (kickdown). В общем надо сначала подключить,а потом будем посмотреть. http://s010.radikal.ru/i311/1609/9a/3cea381405ea.jpg
Товарищ мне сказал что пытал его с проволокой 0.8мм Вот поэтому и хотелось инструкцию.
Почитав сайт,предложенный мне здесь я предположил,что сила тока регулируется по мере нажатия курка в рамках от 10А до 75А. Но это стоит проверить. Если честно думал в сети будет проще найти инструкцию. По мере изучения аппарата обещаю отписаться. Появиться свободное время займусь.
Да,вот когда уже начал писать и ставить фото,подумал о том же. Спасибо попробую почитать. Кстати,первая фотография похоже с того сайта.
Здравствуйте. Я извиняюсь если не в том разделе пишу,но думаю модераторы смогут если надо поправить. Помогите разобраться вот с такой машинкой kemppi trigger 1000. http://s014.radikal.ru/i328/1608/61/7b7e24667d37.jpg http://i053.radikal.ru/1608/d4/4a5edfee3a7e.jpg Друг дал попользоваться пока я не купил свой,ему без надобности. Когда то, кто то отдал он не смог с ним разобраться. Вот и мне наверно без Вашей помощи будет никак. Суть вопроса как эта штука работает,там нету не одной крутилки,ни одного переключателя.Только кнопка вл/выкл. Инструкции естественно нет. Какой металл можно им варить,какой диаметр проволоки использовать? И раз уж ветка про модернизацию,то может стоит его усовершенствовать(установить например регулировку силы тока). На задней части ящика есть наклейка,но для "любителя" эти параметры не понятны. Внутри кроме механизма подачи ничего похожего на регуляторы нету. http://s50.radikal.ru/i128/1608/06/fd8b8e03d9fd.jpg
@Nos, Спасибо за подсказки! А ещё такой вопрос по аппарату. В режиме ММА какие регуляторы работают ещё, кроме второго(ток сварки) и AC/DC?
Я просто подумал,что расходомер ведь используется без редуктора.А если его подсоединить после редуктора,то получится как с двумя редукторами. Значит ошибался... Всем спасибо за ответы! @Nos, Точно я выставлял не так. Я ещё и третью крутилку поворачивал,а по видео выставляют только 1, 2 и 4.
Пробовал сегодня в 4х тактном режиме поварить,но так и не увидел угасания (плавного) дуги. Наверно чего то в настройках не так выставляю. Буду тренироваться... Один баллон скончался, а толку мало.
Уважаемый @Миротворец, правильно ли я Вас понял? Мне можно к моему редуктору добавить расходомер,и тогда расход будет стабильным. И для углекислоты, лучше собрать такую же систему с расходомером?
Так,что лучше всё таки ставить? Редуктор который Вы@selco, предложили или купить хороший расходомер? И как думаете,мой редуктор можно будет использовать для углекислоты? Я ещё и п/автомат собираюсь уже давно приобрести. Вот и думаю если куплю хороший расходомер,то этот редуктор оставлю для п/а. Или его в топку? Какой к стати расходомер хороший(соотношение цена качество) стоит рассматривать? Ещё раз повторюсь, что у меня сварка это хобби и для личных нужд,может быть пока...
Да именно так и есть. Настраивал потом уже опытным путём,и на "щёку" тоже. Горелкой щёлкну и пока пост-газ идёт регулирую(как мне кажется должно быть). Но надо же по феншуЮ. Буду брать расходомер(чуть позже, т.к сварка только хобби ). По поводу "пшиков". Шланг пока не буду укорачивать,потому что не совсем понятно в каком углу гаража приживётся баллон. Но избыточное давление будет сбрасываться как раз пока имитирую пред-газ,на аппарате такой функции нету и потому перед началом сварки кратковременно нажимаю кнопку не поднося близко к детали, а потом уже начинаю варить. Спасибо за ответы!
Ещё подскажите пожалуйста по расходу аргона. У меня стоит не расходомер,а редуктор. Фото я уже выкладывал на 24й странице пост 470. Так вот не могу понять открываю вентиль баллона до конца,на левом манометре показывает давление в баллоне.На втором выставляю расход в минуту по чёрной шкале,ставлю до 10л/мин. Всё вроде понятно. Нажимаю кнопку на горелке что бы продуть тракт,отпускаю и стрелка уже показывает на выходе 15л/мин. Ставлю меньше. Когда начинаю варить,то получается,что на выходе показывает 5л/мин(а может и меньше). Этого мало.Но когда заканчивается продувка опять стрелка расхода уходит к 10-12 л/мин. Потом стал выставлять по другому. Нажимаю кнопку на горелке и пока идёт продувка ставлю расход примерно литров 7. Но как только клапан в аппарате закрывается оно возрастает опять за 10. Когда начинаешь варить то в первую секунду когда делаю пред-газ,то выходит большое давление и дальше как выставлено 6-8л/мин. Скажите чего не так? Понимаю,что нужно купить расходомер, но это чуть позже. Шланг от баллона до аппарата 10м. Может редуктор не исправен? Правильно ли я деаю если выставляю расход при открытом клапане?
@tehsvar, Спасибо.А я уж подумал нет такой функции в моём "сундуке"(всё ещё осваиваю...) А вот в 4т не пробовал.@Nos, И Вам спасибо. С предгазом,тоже стал так делать,потому как не нашёл где это выставляется.
Доброго вечера друзья. Тему прочитал почти всю,точнее с первого поста дошёл до 42й страницы. Может конечно к концу темы ответ найдётся,но подмывает спросить заранее. А именно про заварку кратера. У меня Сварочный инвертор TIG Aurora INTER TIG 200 AC/DC PULSE. Есть регулятор"down slope"под ним символ s. Я предполагал что это время спада дуги, и используется для заварки кратера. Но как не пробовал и на пульсе, и на других режимах не вижу чтобы был плавный спад дуги. Отпустил кнопку дуга кончилась.(На глаз не видно,но выкручивая по часовой по моему "пупок не образовывается") Читая эту тему в постах с 830 пишут тоже про крайний правый регулятор в верхнем ряду похожего сварочника, и вроде бы должна работать функция плавного спада дуги. Подскажите как должна работать эта функция?
Я уже выбрал! Благодаря Вам!!! А когда выбирал он был в доступной для меня цене. Это товар не первой необходимости для меня. Сварка для меня что то вроде хобби. Поэтому подожду пока нормализуется финансовая ситуация.
Судя по разнице в цене с авророй должно быть наоборот. Вот только @валера1963, предложил гуманную цену.
Уже поздно,резину на Камаз купил,пока совсем деньги не обесценились. Очень на это надеюсь! КЕДР- очень похож на аврору 175 одинаковы?
Когда начал выбирать,он стоил 22900,а сейчас 31500. Долго думал...
А вот и не купил... С таким темпом роста курса евро,не видать мне полуавтомат...
Спасибо за отзывчивость,специально ходит не стоит.
