tighobby
    из интернета
Достижения tighobby
  1. кто-то с опытом ремонта сварочного аппарата Kemppi minarc 200. У меня проблема с мотором подачи проволоки. Спасибо
  2. Очень хорошее замечание, я сам думал о токе, поэтому я изменил значение шунтирующих/токовых резисторов, но все равно ничего не помогло. Изначально было четыре параллельных резистора по 1 Ом каждый, так что все вместе 0,25 Ом. Я пробовал 0,1 и 0,5, но результат не стал лучше. Есть управляющая микросхема UC3843, которая посылает импульсы на инвертор 4093, который затем преобразует их в две последовательности противоположных импульсов для управления микросхемой 7383, которая является драйвером MOSFET. Каждая из микросхем хороша по отдельности. Опять же хорошее замечание о токе двигателя и о том, что двигатель не является оригинальным. Я подозреваю, что старый двигатель тоже не был оригинальным, так как на винтах и корпусе были следы и царапины. Я попробую/поиграюсь с еще несколькими резисторами для измерения тока двигателя.
  3. Это сварочный аппарат Kemppi minarc evo 200 mig. Там нет энкодера. Если кто-то ремонтировал их, я хотел бы услышать его мнение.
  4. да, я использую Google для перевода, и да, я заменил весь двигатель, оставив старый редуктор. Редуктор не заедает. Скорость прыгает вверх-вниз, как будто в цепи нестабильный контур. Я сниму короткое видео и выложу его здесь, чтобы вы могли его посмотреть. Надеюсь, загрузка видео на этом форуме возможна.
  5. привет всем, пишу вам о проблеме со сварочным аппаратом. недавно я заметил, что скорость двигателя меняется, и когда я залез внутрь, то обнаружил, что щетки и ротор изношены, поэтому я купил один из Китая и установил его. Однако у меня все еще есть проблемы со скоростью, например, нестабильная. Если кто-нибудь может поделиться советом. Спасибо
