kuka
Гость-
19 -
Весь контент kuka
С наступившим Новым годом!!! Я обещал продолжение, и оно пришло. Замена тригеров на плате управления ни чего не дала. Копал плату долго и много. Думал оптрон, транзистор или усилитель, но всё не туда. Оказалось чертовы разъёмы. Один плохой контакт, и понеслась. Но видимо этот аппарат сам постоянно ломается, или дребезг контактов разъёмов заставляет жить аппарат своей жизнью. Дисплей сошел с ума. Цифры скачут то вверх то вниз. Хотя всё работало до этого. Копаю дальше)))
Долго соображал, но очень похоже что триггер Шмитта не в порядке. Ведь с кнопки ничего не приходит, ведь кнопки нет. Как бы его проверить, не выпаивая из платы всё подряд?
Согласен. Но я ещё переживал что мог какой либо разъём перепутать при обратном подключении платы управления к аппарату. Слишком много событий сразу совпало. А по итогу сейчас уже и не знаю куда смотреть, чтобы найти источник проблемы с осцеллятором. Так же я раньше описывал, что при снятии двухконтактного разьема от клавиши переключении режимов ММА и ТИГ аппарат опять же включает осциллятор и продолжает жужжать пока не выключить аппарат. Буду идти по пути сигнала от кнопки горелки, видимо там и сидит неисправность. Большое спасибо за советы! Продолжение следует)))
Понял. Я снимал разъём с промежуточной платы, ничего не помогло. Как будто сама плата управления видит сигнал внутри себя. Не знаю на сколько это поведение правильно, но даже в режиме ММА если замкнуть контакты горелки, слышится щелчек со стороны промежуточной платы.
Видимо меня совсем не поняли. Это бывает. Я написал ранее: Крутилки к нуле, проверил. При включении только реле щёлкает. Осциллятор молчит. Это про включение аппрарата в режиме ММА было. Этим я сообщал, что никогда ранее при включении аппарата не происходили события как то Жужжание осциллятора или щелканье клапана. Аппарат всегда при включении в режиме ММА вёл себя одинаково, щёлкал только рэле софт старт и всё. Сейчас же, после мойх манипуляций с платой лицевой панели (перепайка одного разъёма) вот эта плата. Началось необъяснимое с моей точки зрения. При включении аппарата в режиме ТИГ или переключении уже работающего аппарата с режима ММА в режим ТИГ происходит следующее. Включается осциллятор и жужжит постоянно, не прекращая ни на секунду. Крутилки всё полностью стоят на нуле в этот момент. В разъём горелка не подключена, педаль тоже. Я знаю весь алгоритм работы аппарата, настройки времени предгаза, нарастание тока, спада тока и пост продувки. Это всё выставлено в ноль.
По вашей рекомендации провериг гипотезу про "вертушки"! Так вот, она не подтверждается совсем. Все " вертушки" стоят на минимум, как вы и писали в редидущем посте. Так же, я по таймеру отсчитал 11 секунд от переключения режима ММА в ТИГ. Осциллятор работает двенадцать секунд и не прекращает свою работу до самого отключения аппарата или режима ТИГ Что то явно не штатное поведение аппарата.
Так я писал, что всё в ноль стоит, всё крутилки на нуле. Я конечно сегодня проверю и подожду все десять секунд. По секундомеру проверю. Если не отключиться на 12 секунде, буду писать много и мелким подчерком)))
Не дался мне так просто это рабочий аппарат. Оказалось, что разъём на лицевой плате очень сильно окислен. Пришлось снимать и перепаивать его. За одно выяснилось, что 5 Вольт с платы управления шли землю платы лицевой, а с минусом соответственно всё наоборот. На лицевой плате всё разъёмы подписаны, всё 17 штук, включая два разьема светодиодов индикации перегрева и второй. Всё воткнул обратно правильно. Но!!! Теперь при переключении с ММА на ТИГ постоянно жужжит осциллятор. Причем горелка не подключена, на контактах горелки замыкания нет. Если отключить этот разъём от лицевой платы, осциллятор включается уже при запуске аппарата. Я не исключаю, что мог перепутать какой нибудь разъём из 17 при обратной сборки, но вроде все согласно схеме и подписям предидущего владельца или его ремонтника собирал. У меня логика сломалась (((
Я для себя хотел бы уяснить алгоритм действий при работе с неизвестными источниками. Понятно, что первичный осмотр на предмет переезжания катком и наличия всех органов управления. Можно даже внутрь заглянуть, чтобы убедиться в наличии каких либо остатков))) Потом видимо уже можно мультиметр подключать и звонить вход и выход. А вот после, надо бы подключать и делать феерверк если нет ЛАТРа? Или лампочка поможет? Ну а после уже поискать внутри напряжение если обошлось без фееверка и под конец уже с осциллографом лезть. Или я что то упускаю?)))
Даю отчёт по аппарату. Всё почти отлично, оказалось всё рабочее, хотя меня уверяли, что поломано до ужаса. Все-таки нужно заменить этот шлейф, или хотя бы переобжать клеммы. Слишком плохой контактконтакт, индикатор может в любой момент перестать показывать. Осталось провода закрепить стяжками и продуть как следует на всякий случай.
Спасибо, я понял. Сегодня проверю на горелке и держаке.
Индикации появилась. Виной тому был плохой контакт на разъёмах плат управления и лицевой платы. Но ток всё равно не регулируется. Все правильно, на выходе в ММА есть напряжение. В ТИГ появляется когда замыкаешь кнопку на горелке. Осциллятор срабатывает. Выходной ток очень маленький, проверял через балласт (два тэна в параллель, сопротивление 17 Ом у них) 4 Ампера всего выдаёт. Прошел с осциллографом от микросхемы ka3525 до IRF9Z24 и IRFZ24, везде красивый сигнал. Померял стабилетроны на 15 Вольт на выходе с шимки, 14,93В и 15,02В
Это скучно. Уже углубился в это до стадии отслеживания по схеме где посмотреть напряжение, и какой сигнал на затворах транзисторов раскачки ТГР.
Здравствуйте! Забрёл на эту тему в поисках ответа на вопросы про «сундук», но видимо давно тема заглохла и покрылась пылью. Чувствую вляпался в самую типичную ситуацию "Покупка нерабочего источника". Включается, циферки показывает, даже напряжением ХХ балует на разъёмах. А вот ток не выдаёт, точнее выдаёт в режиме ММА и ТИГ 3,7А и не регулируется. ШИМ до ТГР доходит, а дальше страшно лезть. Пришёл сюда набраться храбрости!
