kuka
    По поиску в Яндексе
Достижения kuka
Подмастерье
Подмастерье (3/14)
  • Месяц спустя Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Коллаборационист Редкий
  • Первое сообщение Редкий
Последние значки
  1. С наступившим Новым годом!!! Я обещал продолжение, и оно пришло. Замена тригеров на плате управления ни чего не дала. Копал плату долго и много. Думал оптрон, транзистор или усилитель, но всё не туда. Оказалось чертовы разъёмы. Один плохой контакт, и понеслась. Но видимо этот аппарат сам постоянно ломается, или дребезг контактов разъёмов заставляет жить аппарат своей жизнью. Дисплей сошел с ума. Цифры скачут то вверх то вниз. Хотя всё работало до этого. Копаю дальше)))
  2. Долго соображал, но очень похоже что триггер Шмитта не в порядке. Ведь с кнопки ничего не приходит, ведь кнопки нет. Как бы его проверить, не выпаивая из платы всё подряд?
  3. Согласен. Но я ещё переживал что мог какой либо разъём перепутать при обратном подключении платы управления к аппарату. Слишком много событий сразу совпало. А по итогу сейчас уже и не знаю куда смотреть, чтобы найти источник проблемы с осцеллятором. Так же я раньше описывал, что при снятии двухконтактного разьема от клавиши переключении режимов ММА и ТИГ аппарат опять же включает осциллятор и продолжает жужжать пока не выключить аппарат. Буду идти по пути сигнала от кнопки горелки, видимо там и сидит неисправность. Большое спасибо за советы! Продолжение следует)))
  4. Понял. Я снимал разъём с промежуточной платы, ничего не помогло. Как будто сама плата управления видит сигнал внутри себя. Не знаю на сколько это поведение правильно, но даже в режиме ММА если замкнуть контакты горелки, слышится щелчек со стороны промежуточной платы.
  5. Видимо меня совсем не поняли. Это бывает. Я написал ранее: Крутилки к нуле, проверил. При включении только реле щёлкает. Осциллятор молчит. Это про включение аппрарата в режиме ММА было. Этим я сообщал, что никогда ранее при включении аппарата не происходили события как то Жужжание осциллятора или щелканье клапана. Аппарат всегда при включении в режиме ММА вёл себя одинаково, щёлкал только рэле софт старт и всё. Сейчас же, после мойх манипуляций с платой лицевой панели (перепайка одного разъёма) вот эта плата. Началось необъяснимое с моей точки зрения. При включении аппарата в режиме ТИГ или переключении уже работающего аппарата с режима ММА в режим ТИГ происходит следующее. Включается осциллятор и жужжит постоянно, не прекращая ни на секунду. Крутилки всё полностью стоят на нуле в этот момент. В разъём горелка не подключена, педаль тоже. Я знаю весь алгоритм работы аппарата, настройки времени предгаза, нарастание тока, спада тока и пост продувки. Это всё выставлено в ноль.
  6. По вашей рекомендации провериг гипотезу про "вертушки"! Так вот, она не подтверждается совсем. Все " вертушки" стоят на минимум, как вы и писали в редидущем посте. Так же, я по таймеру отсчитал 11 секунд от переключения режима ММА в ТИГ. Осциллятор работает двенадцать секунд и не прекращает свою работу до самого отключения аппарата или режима ТИГ Что то явно не штатное поведение аппарата.
  7. Так я писал, что всё в ноль стоит, всё крутилки на нуле. Я конечно сегодня проверю и подожду все десять секунд. По секундомеру проверю. Если не отключиться на 12 секунде, буду писать много и мелким подчерком)))
  8. Вот плата осциллятора поближе. Не смог сразу нормально сфотографировать.
  9. Вот плата осциллятора поближе. Не смог сразу нормально сфотографировать.
  10. Вот передняя плата. Её снимал, паял верхний левый разъём
  11. Крутилки к нуле, проверил. При включении только реле щёлкает. Осциллятор молчит
  12. Не дался мне так просто это рабочий аппарат. Оказалось, что разъём на лицевой плате очень сильно окислен. Пришлось снимать и перепаивать его. За одно выяснилось, что 5 Вольт с платы управления шли землю платы лицевой, а с минусом соответственно всё наоборот. На лицевой плате всё разъёмы подписаны, всё 17 штук, включая два разьема светодиодов индикации перегрева и второй. Всё воткнул обратно правильно. Но!!! Теперь при переключении с ММА на ТИГ постоянно жужжит осциллятор. Причем горелка не подключена, на контактах горелки замыкания нет. Если отключить этот разъём от лицевой платы, осциллятор включается уже при запуске аппарата. Я не исключаю, что мог перепутать какой нибудь разъём из 17 при обратной сборки, но вроде все согласно схеме и подписям предидущего владельца или его ремонтника собирал. У меня логика сломалась (((
  13. Я для себя хотел бы уяснить алгоритм действий при работе с неизвестными источниками. Понятно, что первичный осмотр на предмет переезжания катком и наличия всех органов управления. Можно даже внутрь заглянуть, чтобы убедиться в наличии каких либо остатков))) Потом видимо уже можно мультиметр подключать и звонить вход и выход. А вот после, надо бы подключать и делать феерверк если нет ЛАТРа? Или лампочка поможет? Ну а после уже поискать внутри напряжение если обошлось без фееверка и под конец уже с осциллографом лезть. Или я что то упускаю?)))
  14. Даю отчёт по аппарату. Всё почти отлично, оказалось всё рабочее, хотя меня уверяли, что поломано до ужаса. Все-таки нужно заменить этот шлейф, или хотя бы переобжать клеммы. Слишком плохой контактконтакт, индикатор может в любой момент перестать показывать. Осталось провода закрепить стяжками и продуть как следует на всякий случай.
