Vitek54
Весь контент Vitek54
  1. Собрал,, 12мм махом отрезал, толще не было, радиатор диодов сидел на дорожке выходе катодов, + выхода,ь так сделано производителем, и через резисторы осцилятора кортил, который провис и расстояние между радиатором и резисторы 1мм, подложил под радиатор текстолит, вокруг отверстия убрал фольгу, между радиатором и резистором положил изоляцию.
  2. Я и жду диоды чтобы поставить все одинаковые.
  3. Причина поломки вырисовывается, жду диоды, что были съел, получу отпишусь.
  4. Кстати, при замене транзисторов вся smd обвязка была заменена, резисторы, диоды шотки.
  5. Спасибо за подробности, только один совет прошу, как 100 процентов проверить резак Р80 то есть мой, в электронике разберусь думаю, с 1970г. ремонтом занимаюсь, мне уже за 70 лет.
  6. Все проверил, заменил диоды вот результат, по две лампочки параллельно на поджиг и на выход инвертора последовательно, резак не подключаю пока, прозвонил я ее даже мегометром, видимых повреждений нет, как вы проверяете?
  7. Ошибся, не вход а ,,выход при нагрузке на лампочки-270в.
  8. При резке выбило УЗО, разобрал сгорели транзисторы в инвентере и выходные диоды, заменил проверил: вход при нагрузке на лампочки- 270в. Выход с осилятора при замыкании выхода включения , две лампочки последовательно загораются, когда когда соединяю резак с плазморезом при нажатии кнопки иногда вылетают один или два диода по одному плечу ремонт на столе без воздуха, как ее ремонтировать на столе, гараж далеко, диоды поставил mur3060pt.
