Сергей61
    через интернет
Достижения Сергей61
  1. Спасибо за совет как проверю тут же отпишусь
  2. Друзья. Кое как запустил вышеуказанный аппарат. В драйвере сгорели два резистора на 5 ом и на 15 ом на одном плече ключей также вылетели четыре ключа из восьми. После замены резисторов и выпайки ключей аппарат запустился: регулировка тока работает, 340 вольт присутствует, на ключах вот такие импульсы на всех восьми. Казалось все нормально. Поставил новые ключи запустил аппарат на ХХ присутствует 75 вольт но при пробной сварки вылетели четыре ключа и погасло табло. После выпайки ключей аппарат запустился осцилограммы такие же как на фото. Подскажите где искать причину.
  3. Я перелопатил весь интернет нашел схему платы управления рк130-А1 , а целиком не нашел есть только с платой J96
  4. в данном аппарате постоянно через какое то время вылетают электролиты, причину не могу найти если у кого есть схема помогите
  5. Друзья нужна схема Jasic (Сварог) ARC 205B (Z203) с цифровым дисплеем по току буду очень благодарен
  6. На аппарате Кемппи Минарк 220 сгорела релейная плата Z003. Просьба такая: если у кого есть под рукой такая плата то пришлите фото с обоих сторон. Буду при много благодарен.
  7. Да это он. Мне бы хотя бы узнать его распиновку. Проживаю в Астрахани.
  8. Ребята! Проблема в том что на Кемппи Минарг 150 EVO накрылся трансформатор питания 24V на вентилятор и включения реле. Выпаял, стал проверять обмотки никаких признаках жизни. На трансформаторе только цифровое обозначение больше ничего нет. Стал пробивать по инету ничего не нашел. Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь и если у кого есть какие нибудь данные о трансформаторе пришли пожалуйста.
  9. Гость 1 Добрый день. Перестала варить EVO 150. Точнее при любом установленном токе на индикаторе при зажжении дуги ток падает до 15-20 А на индикаторе. Напряжение на кондерах строго держит в пределах 384-390В при сварке. На выходе 98В в простое и 104 между касаниями электрода. Подскажите куда копать?
  10. Спасибо за совет, будем рыться в цепи управления реле.
  11. Добрый день уважаемые специалисты. Аппарат Kemppi Minarc Evo 180. Проблема в том, что при включении на дисплеи происходит загрузка аппарата но не срабатывает реле в результате аппарат через 20-30 секунд отключается. За время включения +24 на реле есть относительно минуса на кондексаторе, а вот запуск по "-" нет. Детали SMD при осмотре целые. Подскажите где искать причину и если у кого есть схема поделитесь.
  12. У меня такая же поломка. Если нашел причину отпишись
