argonmaster
Достижения argonmaster
  • Первая неделя завершена
  • Первое сообщение Редкий
  • Начало разговора Редкий
Последние значки
  1. За что я люблю наши ГоСтЫ, так это за абстракцию критериев всеобщего утопизма Спасибо капитан. Это люди деньги получают.... копипастеры Тем временем в параллельной вселенной
  2. Отлично. буду разбираться потихоньку. Я пришел в фирму когда договоры уже подписаны, а аванс получен. По повону наличия отсутствия проекта, там целая санта барбара. Ессно сначала была любоффь, а потом все поругались и фирма которая должна была делать проект и наладку ушла. На объекте даже главного инженера толкового нет... То по чему ходят люди стоит на "земле" достаточно жестко приклепано (сам по верхам скакал), а вот как это через пару лет поедет всем плевать. Ещё раз спасибо Я в цеху баннер повешу)
  3. Буду благодарен за названия/номера/ссыылки. Я не спорю, мне нужно к существующим "черным" конструкциям закрепить свое нержавеющее оборудование. любая краска при затягивании болтов будет нарушена. Проблема в доставке материалов в районы крайнего севера. Шов становится стеклом и со временем отывливается или теряет сколько-то проценов и при увеличении шва можно компенсировать потери/ухудшения
  4. Всем добрый день. я 15 лет с металлом, но как-то не было необходимости разбираться в вопросе глубоко. А вот теперь надо разобраться. Большая часть ынтернетов говорит "используйте переходные электроды потому что гладиолус". А вот что будет если электроды не использовать - не говорит. Для упрощения давайте разделим нашу сварку на "тяжелую" промышленность и "легкую". Под тяжелой мы будем понимать высокие механические нагрузки, большие толщины, агрессивные среды, высокие или низкие температуры. там каждый кейс нужно рассматривать конкретно, всесторонне, с измерениями и тд. Здесь говорим о "легких" вариантах. стойки под оборудование, кронштейны, монтажные уши. Толщины 2-6мм, нагрузки 100-200 кг на "ухо" и т.п. Под нержавейкой подразумеваем AISI 304 (аналог 8-12X18H10) под черной - Ст3 либо 09Г2С. Ну и рассматривать будем в ключе объемы/цена, срочность/доступность, долговечность/ремонтопригодность. Я вижу 3 основные проблемы. 1 проблемы с прочностью шва. Напряжения в околошовной зоне у нержавейки гораздо выше и она "разрывает" шов, либо отрывает его от черняги. Внезапно, у переходных электродов (я смотрел ESAB) заявленная прочность выше чем у нерж, при этом они стоят вдвое меньше. У прутка для TIG примерно те же характеристики. 2 коррозионная стойкость соединения. В моем понимани нержавейка+ржавейка=ржавейка, и на этом все. шов и околошовная зона должны быть окрашены. 3 гальваническая коррозия. Вот тут самое интересное. Главная причина приварки нержи - если будем что-то прикручивать к окрашенной черняге, обязательно краску нарушим. Прикладываем нержу к черняге, получаем гальванопару. На воздухе - туда сюда, а в воде, особенно соленой… А вот если нержа к рже приварены и нержа в воду торчит? Разберем 3 кейса (если картинка не подгрузилась, опишу словами). А) Черные конструкции под водой. К черн опоре приварено нерж крепление для оборудования. Опора, место сварки и часть крепления окрашены. Опора и крепление погружены под воду. Б) Нерж емкость на черных опорах. Всё) Ну, давайте ещё нержавейка с обратной стороны либо с поддувом была, либо залезли в емкость и побежалость почистили. В) Черный кронштейн через опорно-жертвенную пластину на нерж емкости. Ну или любое опирание черняги под которой потом не покрасить будет. привариваем пластину к черняге, красим,оставляя края на нерже, короткими швами привариваем к основной конструкции. Раньше я много варил аргоном TIG. Сейчас мы варим лазером. Пока что я вижу так. Если нужна высокая прочность и большие объемы - использовать переходные сварочные материалы. Также их использовать для наплавки. В том числе из-за чуть меньшей стоимости. Для разовой приварки того-же уха проще сделать пару дополнительных проходов и все покрасить. Приваривать стойки (труба работает на сжатие по продольной оси) достаточно использовать основную проволоку по нерже (AISI 308). Итак коллеги, буду благодарен за конструктивную критику и бесценный опыт. Будьте эффективны, Берегите свое и чужое время.
