bodmich
Информация о bodmich
  • День рождения 09.06.1980
  • Имя
    Дмитрий
    Москва
    yandex search
Достижения bodmich
  1. Чуда не случилось (форумный движок не любит вертикальные фото?)
  2. Полоса 4 мм, МР-3 3мм, ток 100+ по крутилке, прямая полярность, без отрывов (преднамеренных, во всяком случае, 3 мм это действительно совсем другая история по сравнению с 2 мм).
  3. Именно, на этот сезон поставлена задача освоить дачное табуреткостроение. А герметичная сварка труб мне врядли понадобится. Пока рабочее место типа "я его слепила из того что было", со временем придумаю улучшалки и удобнялки. Начал второй килограмм 2мм электродов. "Степень - дёргай в поле репень". Надеюсь, будет нужная полоса на металлобазе в следующие выходные. Зачищаю коралловым диском, вроде чисто всё. Неужели эти мелкие потемнения тоже играют роль? Они же микронные, наверное. Но от профтрубы я всё равно никуда не уйду - это для меня будет основным (если не единственным) материалом. Так на первых фото труба была 15х15х1,5. А тут 30х30х2, электрод и там и там МР-3 2 мм, банально проще. Но я обязательно сделаю контрольную проверку на 1,5 мм трубе — вдруг я и правда руку быстро набиваю? Или наоборот, я "феномен" из анекдота . А еще распилю поперёк свои "хорошие" швы посмотрю что там как. Я посмотрел изнутри — металл на несколько мм поменял цвет, может там что-то и сварилось по-настоящему, а не только на усилении держится. Потому что табуретки табуретками, но всё таки хочется чтоб было красиво. А охота, как известно, пуще неволи. Ещё раз спасибо за советы
  4. Да, это понятно. Уменьшу ток, посмотрю как получится. И не только этот канал. Слишком много инфы, всё за раз не уложить в голове. Хотя кое-что я там подчерпнул и еще подчерпну, несомненно. И, всё-таки, смотреть футбол и играть в футбол — совсем не одно и тоже )) Кстати, такие прихватки — норм, или лучше потоньше? (не знаю зачем движок форума фотку по горизонтали растянул, если на неё нажать, то откроется корректно)
  5. Понял одну из моих ошибок. Начинал с короткой дуги, но недостаточно энергично подавал электрод. Буквально чуть-чуть увеличил подачу и стало вот так (приложено). И шлак стал гораздо легче отходить. Спасибо за совет! ЗЫ. По остальному обучению пока пауза. Нужной полосы на металлобазе не оказалось, да ещё и болгарка сгорела в субботу утром. Так что "в следующей серии".
  6. Из чтения этой темы понял что "удачного" варианта просто нет. "Всяк кулик…". По части всего прочего - не осыпается, покрытие именно что немного торчит ровным кругом над металлом. Уж с чем с чем, но с поджигом (повторным тоже) этих электродов у меня проблем никаких. Они были герметично упакованы, храню я их тоже герметично, вместе с килограммом силикагеля. Естественно, ни о какой прокалке перед использованием в дачных условиях речи не идёт. Так что "будем жить с этим". Пока, во всяком случае. Уже и так слишком много переменных в уравнении. Постараюсь переварить - и воплотить на сл. выходных, спасибо.
  7. Да, конкретно тут никуда не спешил. Электрод совсем не высоко, ниже только насквозь (характерный звук прожога уже выучил). Полярность обратная (держак+). Конкретно у моей Ресанты вообще четыре риски: 10, 60, 140, 190 А. Поэтому там это дело "наощупь". Плюс неизвестно насколько хорошо этот инвертор отрабатывает изменение напряжения питания. Но отложим пока эту несчастную полторашку, на трубе двойке пару раз получилось вот так (приложено). Что греет во мне надежду что мои представления о должном нет-нет да с должным иногда пересекаются Но тут и металл толще, и места больше - банально удобнее было. Я видимо невнятно выразился в первом посте, извиняюсь. То что я выложил - далеко не первый эксперимент. До того были пробы и на обрезках непойми чего из сарая, и просто по профтрубе водил электродом, и делал в ней "дорожки" болгаркой а потом их заваривал. Надо это найти, очистить от ржавчины и отфоткать. А, вот один стык вроде есть, тут металл 2 мм (ржавчина уже послесварочная, перед процессом все было зачищено коралловым диском): Понятно, краны и рамы прицепов я варить не собираюсь. Но для себя тяп-ляп меня тоже не устоит. Спасибо за советы! Ну не то чтобы не учитывал. Проварил - подождал - отбил шлак - посмотрел - отступил подальше - поварил дальше. Варить я (пока) не умею, но думать приучен давно
  8. Знаете, я все три темы "Записок начинающего…" тут прочитал прежде чем. Нигде не видел ничего ни про какие "девиации" на эту тему. И, повторю, профтруба бывает не только со стенкой 1,5. Основными материалами для меня будут 20*20*2 и 30*30*2. Их можно варить РДС? Ок, намёк понятен. Электроды 3 мм скоро будут, а металл какой под них? Тоже 3 мм полосу взять? И пробовать варить сантиметров по 15 встык? Не очень понял. Сложить их вместе по длине и варить между? Может лучше я полосу 3 мм куплю и буду её на этосамое переводить? Оно и подешевле и полегче будет. Вот я тоже думаю что больше тепла нужно класть туда, откуда оно быстрее убегает. Значит вредный совет я где-то вычитал. Понял. Попробую. Спасибо. Потом покажу - и не отговаривайте
  9. Профтруба бывает и потолще 2 мм. На этой мелочёвке я только тренируюсь. А полуавтомат для дачного табуреткостроения - БДСМ с точки зрения финансов. Хотя, вся сопутствующая сварочному аппарату лабуда обошлась суммарно в несколько раз дороже самого аппарата. Так что П/А - это, может быть, потом, "в следующей серии". Повторюсь, для меня сварка - чисто для себя, на даче. Практическое, но развлечение. А на счёт "сразу не отпало, уже хорошо" не соглашусь — так как делаю для себя, то хочется чтоб держалось вечно, покупные металлические кресла уже практически все развалились, хоть их и доваривали местные специалисты.
  10. Здравствуйте. Извёл первый килограмм МР-3 (2мм). Тренируюсь, и вот что "получается" на этот момент. Материал профтруба 15*15*1,5. Аппарат Ресанта САИ190К 65/36. Ток чуть больше 60 А (по крутилке). Тавровый шов пока почти не дается, надо как минимум пеньки ставить пореже, неудобно подлезать. Горизонтальный местами похож на правду — в моём, конечно, "понимании". Всё варил с отрывом, преимущественно углом назад. Правильно ли понимаю что: Электрод должен больше "смотреть" в ту часть конструкции, которая заберёт больше тепла? На таком тонком металле поперечные движения электродом не очень нужны? Цель: к концу сезона уверенно освоить дачное табуреткостроение — для себя. Заранее спасибо за советы.
