Kuznets
    Сергей Хорошилов
Достижения Kuznets
  1. Пришел аппарат Foxweld Saggio MMA 200 PFC , опробовал. ПЭ ЛБ-52У варит как рутиловым, только по ванночке и застывшему шлаку можно различить. На минимальном токе рекомендованном производителем электродов: зажигается с первого раза, продолжение без танцев с бубнами, тоже с первого раза, брызг практически нет, можно варить с отрывом. В общем аппарат просто огонь, старая Ресанта 190ПН это вообще аппарат ни о чем, по сравнению с этим. Одна только мысль с сожалением приходит "почему раньше не приобрел".
  2. Кто интересуется, есть продавец на Авито FOXWELD, продает восстановленые аппараты в официальном сервис центре с гарантией 6 месяцев за очень разумную цену. Например https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_saggio_mma_200_vosst_3340781402 https://www.avito.ru/lobnya/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_uno_mma_160_syn_vosstanovlennyy_3756980208 https://www.avito.ru/lobnya/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_expert_mma_250_vosstanovlennyy_3789270324 и ряд других. Эхх жаль нет с ККМ, я уже нацелился на него,жду.
  3. Мне кроме дуги, понравился модуль PFC (ККМ - коэффициент корретировки мощности). Коэффициент этого аппарата PF=0,99, у аппаратов без ККМ PF=0,6-0,7 Инверт-Сервис об этом рассказывает и показывает испытание ККМ. У меня на даче с напряжением все нормально, но председатель СНТ не дает ставить автомат более 25А. Инверт-Сервис посчитал и на практике показал что при токе сварки 100А ток в сети без ККМ 17,5А с ККМ 13,5. В первом случае автомат на 16А выбьет, во втором нет. Да разница в 4А - это реактивный ток, то есть счетчик его не считает, но провода и автомат он греет точно так же как и активный ток. А значит с ККМ можно себе позволить работать на более высоких сварочных токах. И второй плюс ККМ для меня - это то что при любом напряжении пока работает аппарат, ток ХХ сохраняется точно 78 В, даже при 100В в сети он был 78В, а это гарантия хорошего поджига.
  4. Спасибо всем! заказал Foxweld Saggio MMA 200 PFC https://foxweld.ru/products/item/svarochnyy_apparat_saggio_mma_200_pfc/ со скидкой за 21 000р "Гори Дуга" тестировал такой, заварил вертикал на малом токе основным электродом, говорит что при таких условиях по шуму дуги можно определить качество. Похвалил за мягкую и хорошо управляемую дугу. В общем что я и хотел примерно. Теперь если будет плохо получаться, грешить будет не на что.
  5. Добрый день всем, прочитал всю ветку подобрал по своему бюджету вот эти два: форсаж 200 grovers mma-20g professional какой из них получше будет? Нужно что бы хорошо поджигал и варил основными электродами начиная с минимальных токов написанных на пачке с электродами например на металле толщиной 3мм. Плюс вроде оба поддерживают TIG, но это не так важно для меня.
  6. Ошибся с импульсными, хотел сказать ТДКС для ЭЛТ, да старая технология, но ММА еще старее. Трансформатор Диодно Каскадный, то который давал несколько киловольт на ЭЛТ, совместно с импульсным транзистором и диодным столбом. Там электронный способ разрыва цепи, в машине механический - бобина с вращающимся контактом - результат подброс напряжения гораздо выше напряжения источника. Осциллограмма ничего не покажет, т.к. процесс носит спонтанный характер. Только если осциллограф может схватить во время пикового значения и заморозить картинку. Ладно, это только теоретические предположения, не будем спорить. На практике что лучше взять для сваривания основными электродами на небольших токах: ИЖ ВД-200 мастер Неон ВД-200 Форсаж 161 или 200 Торус -200 На больших понятно варит практически любой инвертор, но это только толстые металлы. Что то мне сдается что Ресанта 190ПН совсем мне не помогает с основными электродами.
  7. Думаю что знакомы как на ДВС внутреннего сгорания несколько киловольт на зазоре свечи создается, да и импульсный блок питания по такому же принципу работает и инвертор тоже. Почему здесь индуктивность на выходе не даст дополнительные 20-30 вольт, при розжиге или поддержании горения дуги, когда цепь замыкается и разрывается? Да индуктивность маленькая, зато ток бешенный, и дополнительных вольт немного нужно, что бы розжиг и горение были уверенными.Немного дополнительных вольт, плюс небольшой ток, достаточно что бы прикурить в трудный момент и обрушить новую лавину электронов и ионов.
  8. Вроде сам разобрался. В основном нужен инвертор с напряжением ХХ не менее 80В, а лучше 100В. Но если Uхх мал может так же может помочь дроссель на выходе, который при замыкании и размыкании цепи будет подбрасывать выходное напряжение до пробоя дуги. ИЖ ВД 200 имеет обе фичи Uxx=85В и большой дроссель на выходе, должен жечь УОНИИ как бенгальские огни. У новичков такого аппарата не будет, у опытных обязательно есть, подходящий аппарат. Так что у новичка шансов нет.
  9. Добры день, тоже приобрел электроды ПЭLB-52U в целях ознакомления и обучения работы с основными электродами. Что бы не грешить на не прокаленный электрод, выбор пал на ПЭLB-52U в пластиковой тубе. Так электроды понравились, металл вязкий, легко ложится на вертикал и потолок,шов красивый, брызг вообще никаких нет. По началу не понял, почему такая вязкая ванна, вел медленно что бы сильнее ее разогреть, в результате два раза прожег уголок 4мм толщиной, электрод 3.2, но ванна так и осталась вязкой, а электрод горит не так сильно. Потом понял, что это специфика электрода. Трудности как и всех начинающих ими варить, трудно поджечь, часто тухнут и снова трудно разжечь. У меня Ресанта 190 ПН 2012 г.в., кабели ГОСТ по 5м 25 кв.мм медь, напряжение в сети под нагрузкой инвертора 210В, удлинитель 4 кв.м. 10 метров. Имеет смысл заменить эту Ресанту на ИЖ ВД200 или Неон ВД-200, что бы варить основными электродами, или такая замена особого эффекта не даст и лучше сделать больше упор на оттачивание умения зажигать и держать дугу на Ресанте? Ресанта в умелых руках может вообще нормально варить основными?
  10. Kuznets
    Ищу книгу
    Добрый день, подскажите где можно сейчас приобрести или скачать книгу "Техника и приёмы ручной дуговой сварки" Тудвасев В.А. ? Тоже очень понравилась его первая книга. Весь интернет обыскал ни скачать, ни купить.
