Mikce
Весь контент Mikce
  1. Вот про это и имею в виду: где живёт этот блок, где мерять напряжение и как туда приконектиться, что бы все работало. К сожалению я от электрики несколько далековат, по мелочи или если скажут куда что затыкивать, сделать смогу, вот самому разобраться слабовато 8-/. Думал просто с курка сигнал снять на клапан, но тогда продувки не будет. К сожалению в электрике очень слаб.... 8-{{
  2. Ага. Спасибо. По поводу продувки постгаза, размышляю, что либо надо ставить реле времени, как в машинах есть такие... Либо какой-то конденсатор, которого хватит на удержание клапана в открытом состоянии. Но сейчас основной вопрос в переделке и фактического подключения клапана как такового. В принципе во внедрении самой розетки я разобрался, надо ее изолировать от корпуса и на нее повесить силовой контакт (+ или -) в зависимости от полярности сварки. Подключить ее провода в штатный разъем МПП. Вот и остаётся система газоснабжения сварки.
  3. Аааа.... Да пластиковое есть, только розетка в нем не держится и диаметр большой, не чем корпус под него рассверливать. Поэтому решил его ставить просто как предохранитель от проворачивания, розетка под шестигранник. В основном меня напрягает клапан для газа, какой купить и как его подключить. Про продувку пока даже не думал, хотя она вроде тоже нужна.
  4. В первом посте фото того что купил. Или комплект какой? Там фото аппарата, розетки и горелки - это то, что фактически имеется в наличии. Розетка с горелкой собираются как должно.
  5. В моем случае, розетка пока что закреплёна на корпусе, что как раз и пугает. Видимо придется как-то изолировать ее от корпуса. А МПП и розетка, мне кажется самое простое. Переобожму провода от розетки в разъем куда подключалась встроенная горелка( голубой и красный провода), черный и красный от розетки.
  6. Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею в наличии фубаг тс-миг 170. Приспичило убрать встроенную кишку и поставить с евроразъемом. Розетку купил начал устанавливать сообразил, что на нее надо подать силовой контакт и во встроенной, в курке механический клапан для газа. Вопросы стоят такие: 1) При подключении силового контакта к розетке, закреплённой на корпусе, не коротнет ли все это дело? Ведь на корпус выведено заземление всей электрики аппарата. 2) Куда подключить электрическую часть клапана подачи газа? И какого вольтажа использовать клапан 12в или 24в? Что бы все это работало как надо. Горелка самая простенькая MIG 15 AIR COOL 180A(60%). Спасибо.
