Серега24
    с форума дефектоскопист. ру
Достижения Серега24
Начинающий
Начинающий (2/14)
  • Первое сообщение Редкий
  • Начало разговора Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
Последние значки
  1. Проверил щиток в выходной на сварку, все срабатывает, батарейка жива))) Замена отменяется (пока).
  2. А если не менять элемент, щиток просто не будет работать? Солнечная панель же только для подзарядки элемента питания или нет? у сварных спросил знакомых-говорят без батарейки работать не будет, сам пока не пробовал-в выходные опробую, но на солнце щиток не срабатывал
  3. Видимо рассчитано что как батарейка умрет, человек обратится в сервисный центр и за денежку поменяют (снова года на 2 хватит). В выходные заберу щиток с деревни, попробую заколхозить выводы установки батарейки наружу (чтоб не внутри стекла была) -на двухсторонний скотч внутрь маски. Надо паяльник прикупить с тонким жалом. Всем спасибо за ответы.
  4. Здравствуйте , таблица 12.4 например ГОСТ 32569-10% от толщины но не более 3 мм, но это для трубопроводов 1-3 категории технологических
  5. https://yandex.ru/video/preview/2996017234772070949 я не сам придумал-вот разбор заплавленной в корпус батарейки
  6. по паспорту-есть батарейка, но не написана какая. Смотрел видео на щиток ESAB Warrior, там меняли-стоит внутри блока светофильтра, припаяна на контакты.
  7. Здравствуйте, подскажите такой вопрос. Где стоит аккумулятор в щитке, я так понимаю под светофильтром в самом блоке? какой там элемент? марка? съемный он или нет?
