Bibigon81
Достижения Bibigon81
  • Первая неделя завершена
  • Первое сообщение Редкий
  • Начало разговора Редкий
Последние значки
  1. Без педали я не могу начать варить, сама горелка без кнопки включения.
  2. Чтобы исключить неисправность педали, бралась такая же с другого рабочего Tetrix'a. Я не сварщик, а электрик, в настройках аппарата есть такой параметр как стартовый ток, который подбирается в процентном соотношении к рабочему току. Сейчас в настройках стоит 200. Может мне объяснят сварщики, для чего вообще нужен стартовый ток, как он влияет на процесс сварки?
  3. Здравствуйте, может кто работал с данным сварочным аппаратом. Для примера выставляю регулятором 130 ампер. Включение сварочного цикла и основная регулировка сварочного тока происходит педалью. Проблема в том, что при нажатии на педаль, сварочный цикл начинается с 130 ампер, и только потом начинает регулироваться педалью. И неважно, какой я ток выставляю, 130 ампер, 250 или 450. Заранее спасибо за ответ.
