aviiva
Достижения aviiva
  • Месяц спустя Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Начало разговора Редкий
Последние значки
  1. Приветствую. Полетела плата на TELMIG 250/2 TURBO - позиция №6 в инструкции. Требуется или новая или ремонт старой - все срочно как обычно. 89250725437 Виктор. Благодарю.
  2. Территоритально - Нахабино, СНТ Березка - рядом с Красногорском.
  3. Приветствую. У нас полетелеа плата на полуавтомате, поэтому срочно ищем замену пока ждем плату из-за кардона. 1. Требуется приварить ребра к сваям и металлическим пластинам, которые установлены на сваи. Толщина стенки сваи 6мм, толщина ребра 10мм, толщина пластины 16мм. 44 ребра, обварка каждого ребра длиной шва примерно 25см. Ростверк от земли на высоте 50х60см. 2. Также надо приварить вертикальные стойки из труб 200мм к верхней и нижней обвязке. Труба 100х100х5 везде. Примерно 50 вертикальных стоек, обварка одной трубы 80см. Стойки на высоте 75-100см от земли. По срокам 3-4дня. Помощник будет на объекте. Возможна как сварка электродом, так и полуавтоматом с газом. Катушки с омедненной проволокой низколегированной на месте, углекислота с аргоном на месте. 3 фазы 15квт. Главное, чтобы специалист умел варить конструктивные детали и толстый металл, а также толстый металл к тонкому. Катет 5мм. 3. Также стартуем своё производство модульных домов - как стационарных, так и домов на колесах. Так что если есть интерес, можем обсудить и это начинание в том числе. Гонорар 20 000 - 30 000 руб за 1 и 2 пункты. Территоритально - Нахабино, СНТ Березка - рядом с Красногорском. Благодарю. 89250725437 Виктор
