Andrey Metstyl
Весь контент Andrey Metstyl
  1. Самый главный вопрос задам . В чем разница между китайской горелкой и профессиональной( родной )? По каким признакам горелки можно определить пробьет осциллятор плату управления или нет ? Был случай с fubag ac/dc, brima ac , когда провод кнопки замкнул с силовым кабелем сварки и после этого ничего не случилось. Что есть в их аппаратах, чего не хватает «сундукам» (не сварог)? Не ужели без вмешательства специалиста не один производитель не сделал схему по которой не будет пробоя платы управления от работы осциллятора, с любыми горелками заводского производства? Ответ прошу конкретный …
  2. Опто гальваническую развязку как сделать по схеме?
  3. В схеме В06106 Con2 разьем кнопки на горелку. Аппарат foxweld tig 203 ac/dc pulse
  4. Добрый вечер. Кто нибудь занимался решением пробоя осциллятора на кнопку ? Что можно добавить в схему если дроссель и конденсаторы не спасают от пробоя в цепи питания кнопки включения осциллятора? Постоянно прогорают резисторы в цепи кнопки к микросхеме логики 40106. Аппарат foxweld tig 203 ac/dc pulse
