Inmast
24 -
Весь контент Inmast
ММА аппарат для TIG сварки с крантиком... Так там восемь ручек для регулировки плюс еще педаль отдельно люди покупают. Как все это кранами делать, интересно?.. Я когда выбирал, то исходил вот из чего. Получается, что если взять аппарат с нормальным TIG, но без возможности работать с алюминием, то сэкономил бы я реально 3-5 тыс. А если мне в будущем понадобится все-таки сварить что-то из алюминия, то я заплачу за это плюс 20 тыс. Доплата окупится при первом же случае отремонтировать корпус любой соответствующей детали в машине или мотоцикле, любой крышечки, например. В общем, как всегда, скупой платит дважды... --- Симфер, скажите, пожалуйста, что это за аппарат ценой в 200, который варит алюминий, то есть дает переменный ток?.. Мне кажется, что то, что я купил - самый дешевый вариант с AC/DC... Для начинающих поиск. Вот что я в процессе выбора раскопал (профессионалы поправят, если не так). Нержавейку и т.п. можно варить чуть ли не чем угодно, но со специальным электродом. Это делается, как и с обычной сталью. По-другому варится алюминий и его сплавы из-за свойств металла. Для них нужен переменный ток, то есть аппарат с функцией AC/DC. Более того, для качественного шва нужна функция Palse - в том числе с регулировкой этих самых импульсов тока. Если надо тот же алюминий сварить кое-как, то это можно сделать и полуавтоматом - алюминиевой проволокой. Судя по отзывам, обычно это получается очень хреново. Да, еще такой момент. Настоящий профессионал сварит, насколько я понял, что угодно и чем угодно. Особенно из старых специалистов, еще по трансформаторной сварке. А у нас, у начинающих, есть выбор: или лет двадцать учиться, или купить нормальный инверторный аппарат, который часть дела, например, поддерживает дугу до поределенного уровня, сам))) --- Вставку в держателе электродов проверил магнитом- вроде бы не магнитится. Судя по цвету - медь.
Нечего и пробовать магнитом: сам корпус - металл, а внутри какая-то вставка из цветмета. Не ахти как электрод держится, кстати - лучше бы были нарезки, как то, что я видел, под электрод... Но работать, видимо, можно. Еще раз, и так неплохо, что для старта что-то есть. Первая сварка откладывается на неделю. Поговорил с соседом - там на даче больше снег чистить придется, чтобы подъехать к воротом прежде, чем зайти внутрь, подключиться и варить((( Я хотел себя попробовать в качестве сварщика, а не снегоуборщика, поэтому подожду неделю - пусть само оттает)))
Как обещал, выкладываю комплектацию (если смогу загрузить фотографии) Итак в комплекте AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE (особенности написания названия сохранены, как на сайте продавана): сам аппарат, такой, как на картинке производителя, ничем не отличается. Инструкция. Tig горелка с четырьмя медными вкладышами и соплами различного размера, один электрод. Далее фотографии горелок http://img-fotki.yandex.ru/get/6428/136301909.0/0_108c38_16a84659_L.jpg.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4133/136301909.0/0_108c39_14cd10be_L.jpg.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/136301909.0/0_108c3a_924a40e1_L.jpg.jpg Внутренности - когда будет возможность снять крышку уже в гараже, сорри. PS Ну, разумеется,сейчас профи скажут, что это самые дешевые горелки и концы. Так и есть. Но, наверное, дело в том, что уже сейчас можно попробовать, что и как работает. То есть начинать варить, а не продолжать выбирать. Это все-таки два разных занятия, причем первое - более полезное для результата:-) Так что спасибо поставщикам за то, что есть)))
А еще вопрос. Регулятор лучше купить заранее, наверное, а не надеяться, что он есть в продаже там же, где и газ. Но обычно их предлагается несколько видов, а цена в два раза отличается. Какой надо, в конечном счете? Например, на одном из сайтов предлагаются такие - Регулятор аргоновый АР-150-2(9) - 200/15 атм, штуцер 9, завод БАМЗ - Редуктор аргоновый АР-40-2ДМ(9) - 200/8 атм, штуцер 9, завод Донмет Я так понимаю, разница в давлении. На чем лучше остановиться?
Для гаишников моя машина - стелс. Они вообще на уазы не смотрят... Так что никто точно не остановит с балоном. А если и остановит, то вряд ли посмотрит - посажу сзади огромную собаку свою))) Вот только для себя надо бы знать, как их возить-то? Вертикально его не поставить даже в УАЗке. Хотя, видимо, по технике безопасности положено именно так возить? Но ведь аргон - не взрывоопасный, важно только сохранить целостность балона. То есть сделать так, чтобы он не болтался в дороге и не мог обо что-нибудь удариться, особенно вентилем. Так?
Спасибо, Morgmail! --- Еще один вопрос остался по оборудованию. Какой балон брать? Казалось бы, все просто: 40 литров, остальное - глупости. Стоят одинаково, заправлять проще и так далее. Вопрос в том, как я его один смогу таскать? А еще у меня на даче подвальный гараж - под домом как бы. Там даже с тачкой навернуться - ничего не стоит на спуске... На сколько вообще баллона хватает? Может быть, все-таки проще взять 1-2 десятилитровых? Наверное, покупать какую-то стойку для баллонов для сварщика - дурной тон, самому можно сделать запросто?..)))
Всем большое спасибо за помощь в выборе оборудования. Аппарат мне доставили. Здоровенная бандура (по сравнению с нормальным переносным инвертором) Aurora (Аврора) INTER TIG 200 AC/DC PULSE стоит пока у меня в квартире. В выходные переправлю на дачу и займусь делом. Первое впечатление: я до последнего момента не верил, что мне-таки привезут за 21500 TIG устройство с переменным током и с Pulse функцией. Брал у питреско-московской компании, может, поэтому она-таки мне досталась))) В комплектацию сразу входит: сварочные концы - на массу и для электрода MMA, горелка TIG. Инструкция - на уровне совсем краткого объяснения, что делает какая ручка. Но без пояснений, какого это надо))) Печатей и пломб на кожухе сверху нет или я пока не заметил. Так что ничто мне не помешает снять для Вас внутренности. Только с Вашего позволения через несколько дней на даче - с двумя маленькими детьми я сейчас если что-то в квартире разберу, то потом не соберу))) - растащат обязательно))) Вместе с аппаратом я отдельно купил маску - тоже Aurora. Честно говоря, мне сравнивать ее не с чем - ну, вроде, маска - как маска. На яркий свет - например лампы в упор - затемняется. Под голову подгоняется - от трехлетнего ребенка (на младшем пробовал) до меня и больше. Вроде бы все комфортно. Опускается, если поднять, одним движением головы. Все регулируется и т.п. Две ручки на висках плюс два переключателя внутри. Если есть какие вопросы, спрашивайте. -- Нет проблем отснять все, что есть, и что я делаю. Я журналист и в том числе делаю сам фотографии для своих материалов обычно. Причем у меня свое почти профессиональное оборудование для этого. Так что обещаю выкладывать))) Но есть один вопрос, кстати. По-моему, сам процесс сварки снимать - можно сжечь матрицу. Если бы была мыльница, то чего не сделаешь ради славы)))) Но у меня фотоаппарат в три раза дороже сварочника))) Как же быть? Маску, что ли, тоже на него надеть?..
Коллеги, а не подскажете, что нужно из расходников на первое время, чтобы опробывать машину и поучиться? 1. Какие электроды для ММА лучше иметь в запасе и в каком количестве? Я имею ввиду не под конкретную работу, а что вообще лучше держать под рукой? Вроде бы, больше ничего для ММА не надо, кроме электродов, маски (сразу заказал) и краг? 2. Для TIG нужен балон - как я понимаю, в основном все берут 40 литров, 10 - мало? Вольфрамовые электроды: сколько и каких нужно, опять же, не для конкретной задачи, а просто иметь под рукой? Прутки: тоже самое, сколько и каких лучше сразу купить, чтобы было? Подскажите, пожалуйста. А то мне привезут послезавтра сварку с горелками. В выходные довезу ее за город, надо бы попробовать-поучиться. Но у меня для сварки вообще ничего нет...((((
Вот Вы знаете, я тоже хотел озвучить примерно такую цифру. Если взять радиодеталей - полупроводников, конденсаторов, резисторов и проволоки для транса на вес аппарата, то выльется где-то так))) Но я промолчал, не хотел уж совсем упрекать разработчиков))) Еще к 3-4, ну 5 тыс. прибавляется, может быть, какая-нибудь копеечка разработчику. С учетом того, что профессора зарабатывают тысяч 30, в отличие от сварщиков))) Остальное - продавцам и таможне... Ну, теперь меня можно поздравить (почти): магазин подтвердил доставку аппарата в среду, после завтра. Мой выбор в итоге этой ветки: Aurora (Аврора) INTER TIG 200 AC/DC PULSE. Цена изделия 21 тыс. рублей. Странный выбор для новичка... но ведь там ММА есть, так что уже простаивать не будет, даже если с алюминием не выйдет. А с остальным разберусь))) и полуавтомат, если понадобится, позже докуплю.
Рудольф Шнапс, а чтобы по-настоящему удивиться, достаточно сходить хотя бы один раз, хотя бы просто на экскурсию, если не тянет к электронике, на нормальный радиорынок - не где китайские изделия продают, а компоненты. Я в детстве увлекался электроникой. И вот как-то год назад вспомнил это дело, наткнувшись на старый паяльник, и решил что-нибудь этакое сварганить. Поехал в Митино - там есть отдельный почти этаж цокольный с этим делом. Каково же было мое удивление, что средняя цена транзистора простого начинается от... трех рублей! А микросхема, которая мне понадобилась, обошлась аж... в десятку. Такие же копейки стоят диоды и уже готовые диодные мосты в одном корпусе. Самое дорогое, пожалуй - высоковольтные конденсаторы и алюминиевые радиаторы. Ну еще трас аж в штуку где-то мне вышел. Короче, денег стоит только то, что можно пустить во вторсырье в основном)))
А как Вам, коллеги, такой менагерский ход, как Вы это называете: комплектация пустая, ни одна TIG горелка не подходит, а какая подойдет - мы сами не знаем, берите другой аппарат?.. ))) Добро пожаловать в Elitech))) Когда хоть какая горелка есть в комплекте, то есть с чего начать. Это значительно лучше, чем для старта порыться в документации для перепайки разъемов и побегать по радио магазинам за частями... --- morgmail, а чтобы УАЗ не прыгал, надо всего лишь заменить амортизаторы. Козлить - это у них болезнь такая. У меня все сделано скромно: стоят от газ-53, кажется. Идет, как по рельсам.
Какое им расстояние, в Москве же я))) Хотя, понятно, был бы поближе к Китаю, было бы проще: заказал клиент, метнулись через границу, поставили))) -- Кстати, на счет поддержки производителя родного. Как читатели ветки, наверное, поняли, моя машина - это переделка УАЗа. Подозреваю, что я должным образом отдал уже дань нашим производителям. Сто километров нельзя проехать, чтобы что-нибудь не сломалось. А вот Хонда моя - наоборот, только масло и фильтры меняются раз в сезон. За все время пришлось менять только привод спидометра, и то потому что наши влезли на шиномонтаже - две шайбы не доставили. .
Поздравлять меня пока рано. Сами знаете, как связываться с интернет-магазинами)))) Но магазину со мной, тоже повезло: если поставят все вовремя и как надо, то промолчу, не буду же я им рекламу на общественном форуме давать. А если не поставят или начнут голову морочить - то с грязью смешаю, чтобы другие не связывались))) Так что все по-честному))) Кстати, я хотел купить сначала в другом месте - но мне предложили сделать предоплату и подождать три недели. Это что, норма у них такая, что клиент платит, а они по-срочному перезаказывают из Китая и переклеивают шилдики?
Коллеги, я сделал заказ через интернет-магазин. В общем, мой выбор остановился на данном этапе на Аurora INTER TIG 200 AC/DC PULSE. Объясняю, почему. С Элитечем вообще нет желания связываться. Я задал всего лишь самый простой вопрос в службу поддержки: какую горелку TIG можно присоединить к их разъему. Речь шла об их универсале Elitech АИС 200ПНС. Так вот, поддержка меня отправила к дилерам, и дали телефон. А дилер - послал меня куда подальше. Сказал, что у них горелок этих нет, и их никто не покупает, и вообще покупайте лушче специальные аппараты TIG. Если производитель не хочет оказать помощь клиенту до покупки, то нет сомнений, что будет после. В общем, от очередной марки я отвернулся, стал смотреть Аврору. У них действительно есть ролик, где их универсал пашет на 140, кажется, вольтах сети. Но... Посмотрел я, что вообще есть у фирмы. И подумал: а сдался мне этот полуавтомат? В общем, для любого любителя в первую очередь нужна ММА. Если ставить проволоку с покрытием для МIG/MAG полуавтомата, то результат вряд ли будет лучше, чем ММА. Так что нужен балон. А если уж связываться с балоном, то лушче для начала иметь возможность что-то действительно тонкое красиво сварить. Таким образом, я выбрал самый приемлемый по цене и комплектации аппарат, который буду использовать с электродами часто, и докуплю балон с аргонов для периодической тонкой работы. Дороговато за простой инвертор, конечно, получается, но с другой стороны, докуплю, если потребуется, самый простой полуавтомат, и в моем наборе не окажется ничего лишнего при всех доступных видах сварки. Единственное, чего не будет - это функции cut. Но я и болгаркой справлюсь, ломать - не делать)))) -- Ах, да, самое главное, наверное, не указал. Цена вопроса: 21500. Что, согласитесь, за AC/DC вовсе и не много.
Я не сомневаюсь, что Контур - отличный аппарат. Но, чувствуется, производитель при этом несколько впал в обычную российскую проблему: почему-то посчитал себя лучше всех конкурентов и, видимо, задрал себестоимость или развил жадность, как всегда. В итоге голый Контур 180 амперный стоит сегодня: 22800 основная и почти 19000 упрощенная версия. А Контур 205 - выше 24 тыс. В это же время та же Aurora с теми же функциями и приложенными всеми (!) горелками на 175 ампер стоит 21 тыс., а почти полный аналог более мощной версии - еще и более эстетично выполненный, кстати - Elitech АИС 200ПНС голым можно купить за ту же 21 тыс. в Москве, но опять же, с первоначальным набором концов. Кроме того, на рынке есть предложения AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE - опять же, за те же 21 тысячу, правда, я еще не звонил, и не выяснил, насколько это реально, взять аппарат на переменном токе за эти деньги. При этом Аврора дает гарантию 2 года, а Elitech - год, обе фирмы имею сервисные центры в Москве, и есть куда обращаться, если что, не оплачивая каждый раз пересылку и не тратя время на переписку. Конечно, я достаточно зарабатываю и могу себе позволить переплатить несколько тысяч. Но при этом я вообще не понимаю, за что. За 20-21 тыс. я бы взял Контур. Я вовсе не против "поддержать отечественного производителя". Но что-то мне подсказывает, что это какой-то праздник за наш счет: цена топовая, комплектация голая, сервисных центров - нет и не будет. И так далее...
Спасибо за ссылку, сейчсас почитаем "морскую инструукцию"))) Однако, хочу заметить, что коробли наши - явно не из алюминия, к сожалению))) Что касается ТIG и американских мотоциклов, то, на самом деле, это как раз про меня - сделать что-то на свой, правда, японский, эксклюзивное))) Попробую приложить фото: http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/p417x417/10464_115739765245588_335751197_n.jpg А еще вот так: http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/46250_125893664230198_731843257_n.jpg Ну и, какая для обслуживания всего этого сварка все-таки нужна?)))
Рудольф Шнапс, с Гитлером вышло наоброт, не совсем так, как у Вас с Фубагом. Гитлер сначала, вроде как, застрелился, а потом уже его сожгли. А Фубак, насколько я понимаю, сначала сам сгорел, а потом уж Вы его))) Спасибо за рекомендации. А тогда, может быть, имеет смысл брать 205+, там ведь разница небольшая?.. Только вот зачем там другая розетка - никак я не понимаю.
Опять же, скорее всего Вы правы. Учиться сварки сразу на алюминии, которого вокруг не так много - было бы странно))) Тогда все упирается, опять же, в первоначальный список. Причем вот что я нарыл на форумах Fubag INMIG 200 Plus - хорошая машина, но для двух из пяти. Остальные трое их ремонтируют почти сразу. Elitech АИС 200ПНС - все работает, но компания ВВОБЩЕ не поставляет TIG горелок, которые подходили бы к аппарату. Подходящих нет, каждый что-то делает сам с переходниками или разъемами. Контур 180+ или 181 - отзывы положительные, но это, пожалуй, единственный аппарат, который невозможно в Москве просто пойти и купить, а надо заказывать. Еще я нашел вот это: AuroraPRO SPEEDWAY 175 - его чуть ли не за 21 тысячу можно взять. Заметит ли начинающий сварщик, что заявленная характеристика 175 А, а не обычные 200 А? Или у всех этих аппаратов более 160 А ждать не приходится, и 4-ка под большим вопросом у каждого? Кстати, у той же фирмы есть и вот что: AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE. Причем стоит он тех же денег, что и названный мною универсал. Что-то вызывает сомнение, что за такую цену бывают аппараты для алюминия. Но с другой стороны, у большинства из бюджетных машин AC/DC настолько одинаковые морды, что создается впечатление, что цена определяется жадностью продавцов, а не характеристиками. Это правда?)))
Ну, у меня по жизни затей много:-) Я своими руками УАЗ собирал. Еще у меня мотоцикл есть. Ко всему этому хозяйству хотелось бы сделать еще один въезд на даче. Может быть, как-то накрыть стоянку под это дело - высота УАЗа не позволяет въехать в тот гараж, который есть))) Видимо, когда-нибудь соберусь и сделаю для своих двоих сыновей что-то вроде детской площадки - с качелями, лестницей, турником и т.п. На самом деле, у меня был друг, который все, что надо, приходил и сваривал мне раньше. Но вот он погиб полтора года назад. Вот и возникла такая потребность в итоге - самому научиться. Да к тому же я еще и люблю что-то делать своими руками... А швы сварные - все-таки разные. ММА разбрызгивает, потом надо довольно серьезно обрабатывать готовую продукцию, если есть желание сделать красиво.
Коллеги, вот спасибо. Идея-то действительно хорошая. Даже с точки зрения экономии. Вот что получаем из комплекта на выходе: если взять любой универсал, то его цена плюс 1 - 2 горелки - тридцатник почти. А у Сварог TIG 200P AC/DC уже кое-что в комплекте так и так. Если потом докупать, то только чистый полуавтомат, а они есть и вправду вовсе не дорогие. Только подскажите мне, начинающему, что для чего лучше идет. Я раньше, как правило, просил мне приварить по мере надобности, так что что-то теоретически знаю, но все-таки. TIG варим более или менее тонкое (то есть то, что надо сделать аккуратно, а не толщине железяк))) ) и то, что надо сделать красиво (понятно, что для этого придется учиться, но это дело наживное, было бы с чем это делать). Ну, и цветные металлы, алюминий, если надо будет. MMA делается, насколько я видел, почти все, особенно грубое и разовое: петли приварить к воротам, полки железные сварить в гараже и т.п. Особенно хорош вид сварки тогда, когда отровенно лень тащить балон. Качество значительно хуже других видов, но последующая обработка болгаркой, если руки есть, делает из каждого приличного сварщика))) Полуавтоматом лучше всего варить жестянку авто или что-то подобное. Меньше шансов прожечь, меньше коробится металл, и быстрее дело идет - не надо электроды менять постоянно. Если по-простому и на бытовом уровне - я правильно понимаю? А тогда на полуавтомат, когда уже есть ТIG нормальный, какой максимальный ток нужен? Может, до 200 А и нет вовсе необходимости?
А еще, не подскажет ли кто из знающих людей? Может быть, действительно, нет смысла в попытке полной универсальности? В общем, примерно за те же деньги можно купить Tig AC/CD какой-нибудь из самых недорогих. Обычно у таких машин, насколько я понял, ММТ есть. Плюс отдельно купить недорогой полуавтомат, опять же, в десятку можно вполне уложиться. В итоге чуть-чуть дороже - тыс. за 30 можно получить оборудование для сварки всего подряд - и Al, и всего остального... Правда, + балоны и горелки - это еще 10-15, и тогда оплный комплект уже под 45(((
А правда, интересная штука. Причем самое, пожалуй, удивительное - это то, что все провода в комплекте)))) В общем-то за те же 20-25 штук можно любой из мною названных купить, но к каждому из них еще надо до десятки на провода-шланги... Только вот вопрос: а вот эта версия не лучше? AuroraPRO SPEEDWAY 200 - там вроде бы настроек больше, помощнее, а разница в цене 1-2 тыс., и то можно поискать дешевле...
Здравствуйте, коллеги, Я новый участник Вашего форума. Правда, читал его уже пару лет, но зарегистрировался только что, чтобы задать свой вопрос. Наверное, не стоит плодить дополнительные темы, поэтому здесь же, в этой ветке. На самом деле, я на днях собрался тоже купить себе аппарат подобного класса, как пишет автор ветки. Выбор примерно такой: Fubag INMIG 200 Plus Elitech АИС 200ПНС Контур 180+ или 181 Еще есть, кажется Сварог аналогичный и SSVA? Может быть, еще что-то? Вот как определиться, когда они почти одинаковые по характеристикам? У меня опыта в сварке нет пока, но надеюсь, что разберусь - с руками обычно все в порядке. В сфере моих интересов УАЗостроение, мотоциклы и т.п. Ну там ворота заодно сварить и прочее. Место работ - загород, со всей вытекающей нестабильностью напряжения. Так как пока толком не знаю, что придется делать, то думаю купить нечто максимально универсальное. В видах сварки на теоретическом уровне разбираюсь. Что все-таки посоветуете взять? И чем на первых порах укомплектовать?
