вадим1007
    Vk
Достижения вадим1007
  1. Как раз и хочется понять, за счёт чего этот коэффициент ниже.
  2. https://materialwelding.com/welding-calculator/heat-input-calculator/
  3. Коэффициент наплавленного металла выше. За счёт этого скорость сварки больше чем у ТИГ ручной сварки. Картинка в инете есть, температура при тиг сварке выше, чем миг и ширина дуги в аргон больше, чем в смеси
  4. Калькулятор тепловложений, говорит, что тепловложение у тиг ниже. Фото не прикрепляется. Тиг тепловложение 0,6 Миг тепловложение 0,8
  5. Изготавливаем кран по правилам Российского Морскаго Регистра Судоходства
  6. Товарищи, кто знает, за счёт чего тепловложение при tig сварке ниже, чем при сварке mig? Если скорость сварки уменьшается, а ток примерно такой же, как при mig, то тепловложение должно быть больше?
  7. А где я могу это найти, что бы в дальнейшем пользоваться? По подогреву все понятно. Как понять, что режимы правильные?
  8. Не подскажите, где можно найти расчёт режимов сварки с подогревом? На сколько можно снизить силу тока, тем самым снизить погонную энергию?
  9. Спасибо. мне товарищ сказал, что возможно выгорание хрома и никеля, но температура не такая большая для их выгорания. Наверное все таки деформации
  10. В собраном стыке вода, что бы не парило и было по быстрее решили просушить резаком. Прибежал заказчик и наругал, что нж греть резаком неньзя. Интересно почему. Понятно, что в нормативке так пишут, но что будет если применить резак для просушки
  11. Я правильно понимаю, что перегрев металла, это доведение его до температуры выше критической точки Ar1, т.е. Для 09Г2С это температура выше 725 град.?
  12. Коллеги, подскажите кто знает. Почему нельзя прослушивать нержавейку резаком?
