svarshik
Достижения svarshik
  1. А засчёт чего удалось расширить диапазон сети - это ноу хау фирмы! Например, WALLIUS работает 15 лет, и даже FRONIUS не может сделать ничего подобного, хотя принципы всем известны!
  2. Отмаркировать плату можно как угодно,вопрос в том,где она изготовлена и из каких элементов.
  3. Если Сталкер - это чисто французская адаптированная плата, и наш корпус под погодные условия. Фубаг - фирма, специализирующаяся на камнерезном оборудовании, сварочное оборудование - неосновное направление, имеет 10 завод, в том числе и в Китае, поэтому место сборке не известно. ИМС - имеет дополнительную плату для аргоно-дуговой сварки, соответсвенно выше цена, а надёжность ниже Сталкера и дороже! Топ - абсолютно китайская копия аппарата welder 4, из китайских элементов и сделана в Китае. на всех указанных аппаратах, кабельные гнёзда крепятся прямо на плату, поэтому при неочень плотном контакте кабельной вилки и кабельного гнезда, плата начинает греться. У Сталкера соединение осуществлено с помощью, плоских медных неизолированных проводников и между передней стенкой и платой имеется небольшой зазор, что улучшает обдув и соответсвенно охлаждение, надёжность выше!Далее, отсутвуют жесткие контакты. Плата лежит на амортизационной пластине, между трансформатором и пластиной закачен силикон, поэтому выдерживает даже падения с не очень большой высоты. И Сталкер 170 мощнее на 10А.
  4. Сварочный инвертор Сталкер 170 для электро-дуговой сварки. Лёгкий, малогабаритный, надёжный, простой в применении; имеет дополнительные функции: форсаж дуги, антизалипание электрода, горячий старт. Незаменим на даче, в гараже и на производстве. Гарантия 3 года Кто заинтересовался, звоните 8(921) 595-26-47 Сергей Характеристика сварочного инвертора Сталкер 170.doc
  5. подпод ваши условия подойдёт Сталкер, он и напряжения не боится до 150 В, и варит качественно и режет! Вобщем это, что вам надо! Звоните
  6. Кстати этот сварочник могут доставить в любой город!
  7. Самый хороший и недорогой сварочный инвертор на сегодняшний день Сталкер 170. Выдерживает просадку при падении напряжения до 150 В, тройкой варит без перерыва, ПВ на четверке 60%. Гарантия 3 года! Сам себе такой приобрел и очень доволен!
