Demo Version
    интернет
Достижения Demo Version
  1. Заезжал ко мне в гости человечик, который сварщик 6 разряда и со своим клеймом (если не обманывает). Настроил мне аппарат под себя, сказал, что будешь сам подстраивать, так сказать "под свою руку". Сначала, когда доставал из коробки и собирал (проволоку заправлял и баллон подключал), говорил, что как то вот он не уверен, что аппарат хороший... А потом, когда сделал несколько швов и электродом и проволокой, сказал что аппарат супер, для моих (домашних) целей более чем достаточно. Так что я аппаратом заранее был доволен! А так, вообще-то... Что то как то получается, держится относительно крепко, но абсолютно не красиво... Пытаюсь варить проволокой 1мм, если смотреть на прибор, то ток стоит где между 7-8 (по родной шкале), ну соответственно с газом (углекислота)... Бывает все нормально, то есть дуга идет ровно и греет и плавит металл вполне ничего, а вот бывает так, что начинает плеваться, брызгаться и трещать, при этом шва практически не получается. Получается сварка какими то каплями, разного калибра. Металл зачищаю болгаркой до блеска, обе поверхности. Металл одинаковой толщины, по-моему 2мм (профильная труба). Конструкция такая - одна труба накладывается на другую и обваривается по стыку накладывания с обоих сторон. Подающую насадку и сопло чищу более-менее постоянно, но не особо помогает...Если не сложно, то подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка, что нужно сделать? Какое должно быть расстояние от сопла до свариваемого материала? Проще говоря, какой выпуск проволоки из сопла считать максимально допустимым? Я думаю, что газ у меня в баллоне закончиться относительно быстро... Имеет ли смысл, при заправке баллона, поменять углекислотный на баллон со сварочной смесью? Цена вопроса вроде бы не велика. Сварочная смесь, как мне сказали состоит на 80% из Аргона и на 20% из углекислоты. Заранее благодарен!
  2. Спасибо! Буду тренироваться... но пока на "кошках" - поступил заказ от супруги - надо сварить несколько стоек для цветов (наверное подберу какой нибудь пруток, типа арматуры). А еще для себя хочу сварить стол под тиски. Посоветуйте, из какого уголка сваривать основание столешницы? Я предполагаю, что смогу проварить уголок 50х50... хочу столешницу 900х1500 или 900х1800.
  3. Скажите пожалуйста, а смесь газов покупается сразу у "заправщиков" или ее миксуют (купажируют) уже в процессе, подключая два баллона? И еще бы очень важно для меня, получить ответ по поводу электрического подключения - выдержит ли розетка 160 фубаг или нет? Нужно ли мне делать отдельный выход со щита, так сказать силовой и если нужно, то какую розетку и ответную часть надо ставить? Не хотелось бы испортить какое либо оборудование из-за своих опытов. Подскажите пожалуйста еще - где бы можно было почитать про сварку металлов разной толщины? Вопрос вот в чем - у меня есть китайская игрушка в виде багги, так вот у нее рама сварена из трубы довольно приличного диаметра (38 мм), но вот как все китайское, не очень толстостенное - всего 1,5 мм. Я же хочу усилить раму, посредством усиления некоторых элементов, трубой такого же диаметра, но стенка будет уже 3 мм. Люди, с которыми я общался по этому поводу, сказали, что для меня это будет проблематично (не смогу прогреть толстостенную трубу без прожигания дырок в тонкостенной)... Хотелось бы поднабраться опыта, хотя бы теоретического. С уважением, Владимир
  4. Господа! Подскажите пожалуйста: 1) Купил аппарат Fubag INMIG 160, еще правда даже не достал из коробки, почитал отзывы о INMIG 200 - задумался поменять 160 на 200 (индикация токов есть, мощность у него выше и прочее). Есть ли в этом смысл в этом обмене, если я абсолютно не умею варить (буду делать первые шаги - появилась жесткая необходимость, да и устал всех упрашивать мне помочь) или оставить все как есть и начинать учиться на 160? Потребности - небольшой ремонт авто, в основном метал будет до 3 мм (рама багги и немного по уазику), ну и по домашнему хозяйству - забор, стойки и арки под цветы и так далее. В дальнейшем, возможно, варить нержавейку и алюминий (это если хоть как то научусь держать горелку). 2) У меня в гараже есть розетка (обычная евро), которая "висит" на 16 Амперном диффавтомате. Хватит ли такого автомата для п/а 200 или надо менять на 25 Ампер, и не сгорит ли сама розетка (провода которые приходят на розетку медь 3 х 2,5 NYM )? 3) Продавцы из магазина продали мне балон с углекислотой (небольшой, на 10 кг), а я здесь прочитал, что бывает еще и смесь газов Аргон/Углекислый газ. Что лучше, или чистый углекислый газ и смесь газов - это для разных целей? Не сочтите за труд, поясните "чайнику". С уважением, Владимир
