SHEBAN
  • Победитель дней
SHEBAN стал победителем дня 2 апреля 2010
SHEBAN имел наиболее популярный контент!
Достижения SHEBAN
  1. Инвертор Fubag 160,кроме регулировки силы тока никаких внешних функций больше нет.Черный металл варю и плачу(от удовлетворения).В паспорте написано,что возможно применение технологии(TIG).Т.е.как я понимаю можно купить горелку с узкопрофильными прибамбасами и варить.Может функции автоматические? Т.к.с этой технологией я знаком по наслышке больше ничего сказать нимогу.Очень Вас прошу просветить.По трубам будут трансп.углеводороды жидкие или газо(технологич.линия на нефтезаводе),так что качество должно быть отменное и контроль конечно будет соотв.По поводу давления сказать не могу,т.к.тех-документацию пока не видел.Просто с другой точки страны позвонил начальник этого проекта,знающий меня в деле и предложил работу связанную с нерж. и сказал что в течении недели-двух позвонит о времени выезда.Я зная его как большого педанта,больше не беспокоюсь и не беспокою.Прошу разъяснения и совета.
  2. Благодарю Вас.В связи с открывшейся для меня информацией мысли мои поплыли в сторону повышения скорости(производительности)и в связи с этим новые вопросы.Скажите пожалуйста при сварке неплавящемся электродом по технологии TIG,используется ли присадочная проволока,как при сварке ацетиленом или эл.дуговой,когда нужно быстро залить отверстие или нарастить кромку? Может мне сразу по дороге к объекту стоит купить горелку (TIG)и набивать руку в этом направлении,тем более,что при сварке чермета описанными способами она давно набита? Спасибо...
  3. Спасибо за ответ.В связи с ним У меня еще вопрос.Если t ликвации нерж.в 3 раза меньше чем у черн.,значит ли это,что при сварке неповоротного стыка прерывистым швом мне придется укорачивать время дуг и удлинять паузы между между ними? Вопрос производительности.Заранее благодарю консультанта.
  4. Доброго здоровья коллеги.К Вам обращается неаттестованный "сверкало"с 15 летним стажем.Опыт работы с трубопроводами в.т.ч.с газовыми и топливными магистралями у меня большой.Вопросов по качеству в процессе опрессовки и дефекто-скопии при монтаже черных труб не возникает.Но в связи с последним предлож.работы я призадумался,стоит ли мне лезть в это дело и не приеду ли без штанов.Обращаюсь к "корифеям" ручной эл.дуговой.Объясните пожалуйста,есть ли существенная разница в сварке трубопроводов малого диаметра(250мм)из черной стали и из нержавейки?Отличия в технике наложения шва?Отличия в Температуре и времени проплавления металла(в общем)?Варю инвертером-160А хол.ход70в.Хочу использовать электроды ОК63.30. Заранее благодарен.
