piperruber
Гость-
19 -
Весь контент piperruber
Ваш Вот этого я не учёл... Полезный совет для новичка. Можно разбираться во многом, а по неопытности совершить непростительную ошибку в новом деле. Учиться нужно на чужих ошибках, а не на своих! Пойду погуглю распространённые фэйлы начинающих сварщиков. Спасибо всем, кто прокомментировал/помог советом.
Обижаются глупые люди...проявлением снобизма меня уж точно не задеть действительно, проще в поисковике забить, чем у компетентных людей спрашивать. Люди становятся всё самостоятельнее: что-то интересует-в интернете есть ответ, чем дальше, тем меньше общения между друг другом. Так и живём...За Державу обидно
tehsvar, не задавал бы вопроса, если не было бы интересно узнать. перелопачивать курс физики - не для того, наверное, этот форум создавался. Если не стабилизатор, то может быть реле напряжения на вводном исключит внезапную смерть аппарата? Есть же какие-то способы как уберечь себя от лишних расходов при перепадах напряжения в сети, поделитесь, пожалуйста? Ещё очень важный вопрос, насколько важно заземление аппарата. На даче в розетке оно отсутствует
А могли бы поподробнее рассказать, почему? В чём может быть причина?
Благодарю, успокоили. Прикуплю, пожалуй, какой-нибудь стабилизатор напряжения
Уважаемые завсегдатаи, у кого есть опыт работы с этим агрегатом, подскажите, пожалуйста, что не допускать при работе, чтобы прибор служил верой и правдой долгие годы? Начитался здесь, что платы горят - теперь закрались сомнения, а не избавиться мне от него, пока работает??
Оторвался один провод от розетки кнопки горелки. Припаял- аппарат заработал. Всем, кто откликнулся- огромное спасибо!
Да, оно. спасибо! снял с платы фишку розетки кнопки-один провод не звонится. Завтра после работы сниму розетку, посмотрю, что там
Горелку проверял- при нажатии кнопки цепь замыкается. У меня даже клапан продувки не срабатывает
да, третий переключение между режимами вч и лифтарк, вроде как. Делал по разному нажимал до м после, и царапал электродом
Прошу прощения за задержку с ответом... только вернулся с работы. На первом фото на табло версия прошивки. На втором режим работы. Второе фото что-то не подтянулось Скрытые настройки на последних пяти фото
Не помог шарик... Прибор не реагирует на нажатия клавиши горелки в режиме тиг
Про шарик - логично. Не подумал... Спасибо! Пойду пробовать
Пробовал с штатноподключенными кабелями ,в режиме тиг без подключения газа к аппарату. На металлическую пластину поставил зажим с обратки и, нажимая кнопку горелки электродом касался детали. Мультиметром не пробовал больше. Пробовал прозвонку на концах (без нажатия на кнопку) - КЗ нет Купил для того, чтобы научиться им работать. Спросить не у кого, вот здесь и спрашиваю. Есть дом в деревне, где это обязательно пригодится. Нет наставника, который бы подсказал
Подумал, может защита у него какая-то стоит на отсутствие давления газа? Газ пока ещё не приобрёл. У меня ничего не происходит при нажатии на кнопку горелки. Где-то читал, что должен срабатывать электромагнитный клапан для продувки газом, но у меня никаких щелчков нет при нажатии на кнопку горелки.
Я не электрик совсем, поэтому многое для меня у этом деле новое. Нажимал на кнопку горелки, но мультиметр никак не реагировал.Ток ставил минимальный. Может я что не так делаю. В инструкции не указана последовательность процесса сварки, только включение аппарата. Как правильно проверить напряжение холостого хода?
Аппарат, похоже не работает... При включении проходит проверку, вентиляторы дуют, на все нажатия панель реагирует, крутилкой регулируется ток. В режиме тиг на концах ноль, в обычном режиме 55v DC. Кнопка на горелке замыкает цепь при прозвонке. Прошу совета/помощи
Добрый день. Да, торксы снаружи и внутри. Подскажите, пожалуйста, что конкретно нужно мерить? никогда не работал с инверторами. мультиметром пользоваться умею Там действительно торксы, снаружи и внутри. Подскажите, пожалуйста, как правильно проверять мультиметром?
Добрый день. Взял себе 2200i acdc с рук без возможности проверить работоспособность. Продавец уверил, что аппарат живой. После покупки разобрал корпус и почистил от пыли - внутри было немного пыли от абразивного пильного диска (болгарка). При включении аппарат проходит проверку, но варить пока боюсь, да и не варил я никогда... Есть горелка, но нет аргона. Где-то в интернете видел видео, что обязательно необходимо проверять состояние термопасты. Уважаемые форумчане, подскажите, кто имел опыт, может есть мануал какой по разборке части с радиатором? какие нюансы есть при его разборке?
