zet20
17 -
Весь контент zet20
Да я сам толком не знаю, это пока что всё "вилами по воде...", вообще нужно рассчитывать на максимальную глубину и максимальную толщину стали - попадется какой-нибудь затонувший дореволюционный пароходик, из клёпаной стали....поди распили его. Везде пишут, что для подводного исполнения нужен спецзаказ. Это я так плохо ищу или эти плазмотроны "подводные" действительно редкие?
Есть смысл приобрести плазмотрон?(я смотрел - они тяжелые, за 100кг) может есть какая-то альтернатива - более мобильный.
та ладно, какие обиды? даже если бы был сварщиком - не обиделся бы, учиться не зазорно.
Меткий список.спасибо. а вот идея про несколько сварочных аппаратов более чем интересная.
За информацию в любом случае спасибо, худо-бедно понимаю, что это за устройство. Школу закончил в 2004, и с физикой всё в порядке было - 9 по 10-балльной. Буквы..из физики, конечно всех обозначений знать нереально, да и из тех, что знал половину не помню. А если вопрос касается моей эрудиции, то букв знаю не меньше чем вы. Не за 2-3 недели, а за 2-3 дня - этим вопросом я занимаюсь с пятницы. Мне не надо никому ничего доказывать, просто понять суть. У меня экономическое образование и два иностранных языка - мне придется объяснять капитану, что от него требуется в ходе этой процедуры. То что я пытаюсь понять принципы этой работы - моя личная инициатива. Пальцы разводить не буду, а вот табличку с классами защиты ПОКАЖУ. И несмотря, что некоторые восприняли меня не очень хорошо - помогли вы мне здорово, за что - огромное вам спасибо
количество клапанов особой погоды не сделает и 8клапановая справится с полным прицепом, но я же не заявляю в автосалоне, что мне нужны квадратные колёса. А когда этих орлов повели в институт Патона - их там оборудование не устроило, и при этом они ничего не знают о классе защиты. Похоже, что они просто морочат голову. А аттестацию наверное придется устроить, но это не в моей компетенции. меня просто попросили найти определенный аппарат - сказали название, когда нашел - оказалось, что он им не подходит, поиски продолжаются...
транс - это трансформатор? выпрямитель скорее всего инвертор не понял: на детали всегда будет прямая. а бывает, чтобы на детали была обратная? или я вообще неправильно понял.
Я не понимаю такого подхода к делу. Если мне нужна машина я не говорю, что мне нужна просто машина, а я наверняка знаю, что это 2ух литровый бензин,с механикой, на 15 дисках и с фаркопом - полезное дело в хозяйстве. Никто же не заставляет их чинить этот аппарат, просто это во-первых опасно для них самих, во-вторых надо корабли варить, а не калитки - серьезные деньги и ответственность.
Подскажите, что за полярность тока? это от аппарата зависит?
да вот проблема, что эти сварщики были в Патона, и им не понравилось оборудование, которое там предложили.Никто и не усомнился, они же СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ...а потом были вместе в магазине и этот самый сварщик как-то неуверенно разговаривал с консультантом- создалось впечатление, что он сам нихрена не знает. он заявил, что ему надо 300А, холостой ход - не больше 60В. В процессе поиска информации сталкиваюсь только, с тем, что он тыкает пальцем в небо, и самое главное - он ни слухом ни духом про класс защиты. кажется нужно искать не аппарат, а сварщиков В любом случае, огромное спасибо за помощь.
как раз из этой статьи и вычитал
Вычитал, что: - для подводной сварки напряжение холостого хода должно быть от 70 до 110В. - электродами диаметром 5мм можно резать металл толщиной 50мм при силе тока 350-500А. Насколько эти цифры реальны?
-Тогда выскажите ваше мнение - сколько должен выдавать этот инвертор амперов или чего-нибудь ещё, чтобы разрезать 20-25мм сталь.(наверное надо сделать поправку на то, что корабельная сталь содержит никель и хром)? Проблема именно в том, чтобы подобрать все характеристики инвертора, его цена не важна и способ заказа - тоже. Чтобы делать спецзаказ нужно знать чего хочешь, а я не знаю пока чего хочу, точнее не понимаю. на худой конец: какой он должен быть, чтобы порезать такую сталь в сухих условиях? да, и как именно называется этот резак(не марка, а способ) чтобы резать под водой , который можно повесить на этот инвертор?
1)Хорошо, тогда какое спецоборудование нужно для резки? что оно из себя представляет?(для меня сварка - это трезубец с электродом подсоединенный к аппарату. Для резки тоже используется электрод? или это какая-то адская бензопила? ) 2)ну и какое это напряжение должно быть(холостого хода)? (видел от 12 до 105В) 3)спецоборудование для подводной сварки это: средство личной защиты(типа изоляционного костюма)? или сварочное оборудование, которое на шарашит током окружающую воду? - ведь если эта бандура режет 10-20 миллиметровую сталь, ей ничего не стоит прокипятить воду вокруг себя. 4)я смотрел тот аппарат с ip44, но там максимальный ток - 200А, хватит ли его?. Отсюда вытекает ещё один вопрос: какой нужен ток чтобы порезать сталь 25 мм толщины?(находил много аппаратов с мощностью больше 300А, но у них почему-то ip21 либо напряжение холостого хода заоблачное(а как мне сказали - должно быть не больше 60-65В))
Ну, положим во времени у нас небольшая разница.Я из Одессы. И вопрос не в том, что мне лень искать инфу, просто я действительно из кустов стреляю - потому как только вчера узнал, что такое инвертор и какая разница между однофазным и трёхфазным - понятия не имел. Читаю основы электротехники и кораблестроения . Честно говоря не ожидал такой активности,за что огромное всем спасибо. Вот ещё поднакопились вопросы: 1) Чем отличается сварка от резки?(смутно понимаю, в чем разница) 2) Напряжение холостого хода - в чем его суть? 3) Если сварщик под водой получается, что во время сварки вода вокруг него под напряжением...как это всё работает? 4)Бывают ли инверторы с классом защиты больше чем ip23, если придется варить и резать сталь до 25мм? 5) И по электродам, если подскажете какой именно нужен электрод с конкретными характеристиками, то будет супер. Если погружусь в изучение сплавов стали,всяких порошков - мозг уйдет в отставку Мне бы ещё узнать как инвертор взаимодействует с генератором, но даже вопроса конкретного нет, когда дойду в "электротехнике" до генераторов тогда и буду просить у вас совета. А сейчас Амперы, Герцы, Ватты и Вольты это для меня просто имена каких-то, весьма не безызвестных людей
Спасибо. а что по силе тока и т.д.? Я слышал, что для резки надо не менее 300А. это правда?
Существует проблема: понять какой сварочный аппарат нужно приобрести для подводной сварки и резки. Знаю только, что это должен быть инвертор.Как у этих инверторов обстоит дело с изоляцией от влаги?(ведь работать придется на кораблях, туман, дождь и прочие погодные условия). В электротехнике я полный профан, но такая инфа очень нужна. Подскажите марку инвертора или необходимые характеристики/требования, возможно ещё какие полезные советы. Возможная литература, статьи - буду благодарен за любую информацию.
