Gor7760
Достижения Gor7760
  1. Если завтра успею баллон заправить, то обязательно попробую. Значит на 50% шарик должен быть большой, а на 90% намного меньше?Правильно? Попробую двумя одинаковыми электродами и сравню. Сфотографирую - покажу....
  2. А на вашем неоне регулируется дуга и зона очистки? На той фото где три шва -50;70;90, зазор между электродом и деталью 1мм, электрод выставлен из сопла на 4мм, газ 10. Да, алюминий специально не зачищали. Вы правы.
  3. Шарик образуется, но он в норме, не большой. Как и должно быть при сварке алюминия....
  4. Я не ищу дефекты и подвохи. Вы считаете что это нормально то что при любой регулировке баланса ширина шва и ширина дуги не регулируются, зона очистки в шве? Простите что? Горит ли электрод? Как понять? Электрод в нормальном состоянии.... Просто не регулируется зачистка и ширина дуги.... Вот. Получилось фото вставить....
  5. В том то и дело что не герцовку, а баланс полярности ...
  6. Приобрел неон. И вот такой у меня вопрос к пользователям данного аппарата. При изменении баланса полярности ширина дуги не меняется, меняется только глубина проплавления, сам же шов одинаковой толщины. Что на 90, что на 50. И зона очистки по бокам шва отсутствует. Есть только в начале шва..... Это проблема с аппаратом или же конструктивная особенность? Фотки пока не знаю как вставить... Сейчас разберусь - отправлю и фото Вот вотографии результатов неона. Слева на право. 90;70;50... На этом фото видно что зона очистки ушла в шов... Уважаемые владельцы неонов у всех так или только на моём аппарате? Чем это чревато? В принципе аппаратом доволен, но вот этот момент настораживает...
