KAMA
    Google
Достижения KAMA
  1. @Глобул,@Oswer, спасибо за ответы! Я примерно так и думал (освою сварку штучным электродом - потом гораздо легче будет освоить полуавтомат, ТИГ и газосварку). В нижнем, вроде, более-менее научился. Начал учиться вертикальный - просто ужас, все "плывет", какие-то "сопли" просто. Но буду дальше "мучиться", чтобы получилось. У меня как раз инвертор РДС с одной "крутилкой" (только сила тока), форсаж ни регулируется, ни отключается.
  2. Здравствуйте! Снова я, с вопросами Рутилом мне проще - он легко поджигается, как только поднес электрод к металлу. Так же легко разжигается вновь. И кончик не образует козырек и стеклянную каплю (козырек приходится постоянно отламывать рукой в краге, чтобы не чиркать и не стучать по металлу). Но основным, конечно, соединение выгрядит прочнее как-то (да и по маркировке усилие на разрыв - выше у основных). 1. У меня добавился второй аппарат - ТИГ+ММА. Я им варю в режиме ММА (для ТИГа нет аргона, да и не умею). И вот что странно - этот второй аппарат будто не имеет ни форсажа дуги, ни антизалипания! Скажите, такое может быть? Т.к. ТИГ+ММА аппарат в 2,3 раза дороже (8к рублей), а инвертор мой, который на 185 Ампер, он 3,5 тысячи рублей всего стоит, но им гораздо легче варить. На ТИГе же приходится в режиме ММА выставлять завышенный ампераж, иначе дуга тухнет прям в процессе и толком не разжигается. Но зажегшись - идет повышенный расход электрода (из-за завышенного ампеража, Ф2,5 мм УОНИИ 13/55 на 105 Амперах только толком и варит, и то не очень провар, т.к. подрезы). 2. Какими электродами варят на судостроительном заводе? По идее, ведь там толстый металл, т.е. Ф3 и 4 мм будет, а не Ф2,5 мм? Но я учусь на Ф2,5 мм, купил пачку 6 кг сычевских (в пластиковой тубе которая) УОНИИ 13/55. Варят хорошо, т.к. свежие и сухие, да и у меня уже получается не мешать металл со шлаком (хотя до ровных и одинаковых "чешуек" еще очень далеко). 3. Как вы считаете, стОит ли мне осваивать и другие виды сварки, если цель - работать на судостроительном заводе Сборщиком КМС? Т.е. полуавтомат с СО2 (или сварочной смесью, учиться варить чернушку), ТИГ-сварка? Возможно, еще газосваркой научиться (КАС), а также плазморезом и газорезом резать металл? Просто у меня остается много времени и я все его трачу на то, что "жгу электроды" в мастерской. Но как на заводе будет и что потребуют - я не знаю. Если кто разбирается в теме - пожалуйста подскажите, заранее благодарен!
  3. @Шурпет, спасибо! Еду в конце недели покупать электроды, возьму 5 кг УОНИ 13/55 диаметром 3 мм и все их на обучение потрачу. А вместо 2-мм пластинок (они прожигаются у меня и выгибает их постоянно) от уголка нарежу кусков, он толщиной 5 мм, обычная конструкционная сталь (скорее всего, Ст3). Сварочник у меня китайский, маленький инвертор, даже если не выдает амперы - я больше "по ощущениям" их выставляю (т.е. смотрю на шов - коли черный и брызги летят - значит тока многовато, если недопровар и как будто "налеплено" - маловато тока). @brat_h, супер! Спасибо! @Глобул, спасибо, от души! Амуниция у меня нормальная, роба - брезентуха от комплекта 1936 года, вещь! Я ее чуть ушил и она вообще не чувствуется. На крутой спилк денег жалко, а х/б тоненькую брать не хочется, она горит от любой капли металла. Тоже варю в кроссачах, в них удобно. Ботинки - совсем другое ощущение. Маска - хамелеон бюджетный (в тысячу раз удобнее, чем постоянно черная). Тоже очки одеваю под маску (у меня -2.25 и легкий астигматизм), заодно они и при отбивке шлака помогают. А еще - респиратор российский и краги спилковые (правая мягкая, левая жесткая, т.к. левой горячее беру, а правой держак держать в мягкой удобнее). @n00b, при +30 более-менее, вот +40 - тогда жарко, 30 минут - и весь мокрый, идти менять футболку (а то неприятно, мокрая под робой елозит). Не представляю, как ребята по 10-12 часов работают при жаре, я только учусь и делаю перерывчики, а они - смену работают. А кто на судоверфи - еще и в самых неудобных положениях варят, в тесноте, внутри резервуаров
  4. @brat_h,огромное спасибо за такой подробный ответ! Мне это очень пригодится!
  5. @NikOtiN, стыдно выкладывать пока то, что получается, извините. Да, помогло, ток чуть поднял, стало лучше зажигаться. Я еще в сварочную ванну "проваливался", а это сразу дырка в листовом металле была. Сейчас контролирую это, не "проваливаюсь" электродом в нее. @Глобул, корка все равно нужна на работе (иначе работодателю же штрафы, если работают люди без допуска, сварщики - без разряда, электрики - без группы допуска, и т.д.). Я не знаю как на судоверфи, но по видео на Ютубе о профессии Сборщик КМС - там показывают, что много газорезкой работают и газосварку тоже применяют. Я вообще новичок, нуль, но очень хочу научиться и работать в этой области. Глобул, вот это не понял, извините. В том смысле, что глаза не убирать далеко от сварочной ванны? Т.е. смотреть на нее близко, не далее 40 сантиметров, чтобы все видеть и контролировать ее, правильно я понимаю? Я так примерно и держу голову в маске - чтобы видеть ее. @Шурпет, не, на курсах от ЦЗН на Сборщика КМС в требованиях - либо после фабзайки по специальности Сварщик, либо опыт работы сварщиком. А само обучение на Сборщика КМС с последующим гарантированным трудоустройством на судостроительный завод - длительностью 6 месяцев, самое долгое из всех их профессий, на которые они учат. Вообще, Вы, конечно, правы, лучше всего мне пойти куда-то на реальную работу и там научиться. Я так и сделаю, как только какой-то минимальный навык наберу - найду работу "Помощник сварщика" и пойду "прокачиваться" туда, хотя бы на 3-4 месяца (только не на стройку, одни прихватки на арматуре делать). @SergDemin, мне основными сложнее варить (но, надеюсь, что это временно). Навык, вроде, понемногу растет. Товарищи, такой вопрос - есть мысль купить 5 кг УОНИ 13/55 диаметром 2, 2,5 или 3 мм и пока все их не потрачу - не идти дальше. Т.е. поварил - посмотрел, оценил, что-то поменял, поварил - посмотрел, и снова. Есть много металла толщиной 2 мм (старые ворота, я их на кусманчики нарезаю, зачищаю и тренируюсь. По вашему опыту - какими электродами сложнее всего варить? Я на таких буду тренироваться, а потом все другие мне вообще легко будет. Т.е., более тонким диаметром ведь сложнее? Если Ф2 мм буду варить основным покрытием - это ведь сложнее, чем варить Ф3 мм? Или большой разницы нет на чем учиться? Спасибо!
  6. @Александр Волков, спасибо за ответ! Сборщик КМС это, по сути ведь, сварщик-судосборщик, там и РДС, и полуавтомат, и газосварка, и газорезка (может что-то еще, но я не знаю, видел на Ютубе про эту профессию такое). Был в учебном центре, ходил месяц 5 дней в неделю по 2 часа - давали куски арматуры и рутиловым МР3 3,2мм их сваривал. И так - весь месяц. Ничему не научился, честно. Зато корочку выдали, 3 разряд газосварщика )) (газосварки в учебном цеху даже не было, как и ничего другого, кроме одного нерабочего п/а и нескольких дышащих на ладан инверторов РДС). Поэтому я хочу сам, для себя и будущей работы на судоверфи, хорошо научиться варить. @SergDemin,спасибо! Вы правы, гараж это вариант "от бедности", но мне очень нужно. Начал просто пока варить валики УОНИ 13/55 диаметром 2 мм на пластинках толщиной 2 мм. Вчера вообще было плохо (не зажигалась дуга, кончик электрода (особенно, поначалу, пока он длинный) постоянно дрожал, постоянно залипало. Сегодня - чуть получше (меньше залипаний и больше ровных валиков). Пока всю пачку этих электродов (1 кг) не сожгу - не успокоюсь )) И куплю еще пачку электродов с основным покрытием диаметром 2,5 мм, тоже для тренировки. После "трени" взял один электрод рутиловый диаметром 2,5 мм, им валик проварил - гораздо легче варить! Зажигается легко, не залипает, горит мягко и равномерно. Но рутил - не вариант, мне надо научиться варить основным покрытием, ведь на заводе будут именно электроды с основным покрытием, а не рутил для сварки скамеек в гаражах, образно говоря )) Ушел дальше "жечь" очередные 3 электрода (на улице жара +41, не варю долго, боюсь аппарат испортить, да и футболка под брезентухой через 30 минут уже вся мокрая).
  7. Здравствуйте! Уважаемые сварщики, очень хочу научиться варить ручной дуговой сваркой! На Ютубе показывают, но не получается делать как они. У меня есть инвертор на 185 Ампер (китайский, дешевенький) и электроды: МР3 (рутил, Ф3,2мм), МР3 (рутил, Ф2,5мм) и УОНИ 13/55 (основное, Ф2мм). Наделал я себе кусков рифленой арматуры Ф12мм и пластинок из стали Ст3 (от старых ворот) толщиной 2мм, шлифанул болгаркой и пытаюсь варить валики УОНИ 13/55 диаметром 2мм. Но получается плохо! Шов обрывается, хотя я стараюсь держать расстояние в 2-3 мм и "подавать" электрод равномерно в сварочную ванну. Очень трудно зажигается (а как зажегся рядом - сразу оплавляется кончик). Ток, вроде, нормальный - 55 Ампер. Но даже двумя руками и упершись локтем левой в стол - кончик электрода дрожит и постоянно залипает, и обрывается дуга. Вообще, если не трудно, объясните, с чего лучше начать? Именно конкретно, например: Бери УОНИ 13/55 2 мм, становись так-то перед сварочным верстаком и вари 200 валиков по 100 мм длиной. или: Бери МР-3 Ф3,2 мм, садись на стул и сваривай 50 арматур в нижнем положении. Как сваришь - сможешь в нижнем варить что угодно. Пожалуйста, не пройдите мимо! Мне это очень нужно! У нас в Центре Занятости, оказывается, проводится набор на 6-месячные курсы на "Сборщиков корпусов металлических судов" и можно устроиться на судостроительный завод. Но обязательно нужен хороший опыт сварки и умение варить хорошо. Напишите, как вы научились варить? Что для этого сделать? Спасибо за ответы всем!
