ze4eg
735 просмотров профиля
Достижения ze4eg
  1. Всем привет! Меня зовут Иван. Хочу поделиться с вами технологией изготовления медведя из проволоки. Его габариты 220х130х70 см. Чтобы сделать такого медведя нам понадобятся: сварочный аппарат(обычный), сварочная маска "Хамелеон", железная вязальная проволока диаметром 5 мм(около 15 кг). Первым делом нужно распечатать чертежи в масштабе. Их можно найти под моим обучающим видео на ютуб. Они в формате pdf. Затем листы склеиваются в единый чертеж. А уже по контурам на чертеже выгибается проволока. Затем гнутые элементы крепятся между собой при помощи электросварки. Полученный каркас медведя можно украсить гирляндами или сделать из него топиари, обтянув искусственным газоном. Так же можно сделать медведя любого размера. Для этого нужно поменять масштаб при распечатке чертежей. https://youtu.be/nZnXjS4aMvY https://youtu.be/6Bj8NGfVooE
